查看: 2197|回复: 5
[求助]:要在地形图上截取一块,记得有一个命令忘记了没找到
发表于 2008-2-4 12:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得应该是窗选,沿窗口线打断
发表于 2008-2-4 15:07:30 | 显示全部楼层
ET工具中的extrim命令
 楼主| 发表于 2008-2-4 16:28:34 | 显示全部楼层
不是extrim,记得还有一个
发表于 2008-2-4 16:41:59 | 显示全部楼层
这个是完整CAD自带的命令,其他的就是LSP等程序了,不过有个命令可以裁剪外部参照的
 楼主| 发表于 2008-2-4 17:44:17 | 显示全部楼层
长老:很早以前有个帖子提到这个命令,我用过一次,记得在地形图上窗选,则沿窗口线所有图形元素被打断
发表于 2008-2-6 00:04:35 | 显示全部楼层
看一下这个贴子,extrim 没有多大用处。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=646759
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.747064 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
