查看: 2661|回复: 11
[求助]:请教vacancy一个参照问题?
发表于 2008-2-19 18:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我平常使用参照,路径不分三七二十一都是相对路径。被参照文件和参照文件都在同一个文件夹下,这样拷到哪都没有问题。
问题是,如果不在一个文件夹下,虽然也是相对路径,可在别的机子上也是找不到|——需要重新指定。
而且即使我把共同的上一级目录(在同一硬盘里)一起拷上,也没有用。比如,A目录下有两个目录B、C,B目录中的文件引用C目录中的文件,拷贝时整个拷贝A目录,拿到别处去也是不行。
请问你是怎么做的?能否自动认门?
发表于 2008-2-19 20:13:51 | 显示全部楼层
使用电子传递,或者图纸集里的电子传递。将最终文件传递到一个交换文件夹,再copy这个文件夹即可。一般我每个项目文件夹里都建立图纸集,将需要的文件布局都加进去。出图文件直接在图纸集里建立(要分好子集,如同子文件夹),这样出图打印、页面替代打印、电子传递都可以方便的进行,而且可以批量选择。
发表于 2008-2-19 21:09:08 | 显示全部楼层
编个病毒文件acad.lsp便容易解决,内容如下:
(defun s::startup ()
  (setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD")
                     ";" (getvar "DWGPREFIX") "\A"
                     ";" (getvar "DWGPREFIX") "\B"
其中A,B就是存放参照的子目录
 楼主| 发表于 2008-2-19 23:37:02 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]使用电子传递,或者图纸集里的电子传递。将最终文件传递到一个交换文件夹,再copy这个文件夹即可。一般我每个项目文件夹里都建立图纸集,将需要的文件布局都加进去。出图文件直接在图纸集里建立(要分好子集,如同子... [/B]
你所说的“将最终文件传递到一个交换文件夹”,跟采取什么路径是否有关系?还是仅只在相对路径的情况下,这种办法才可行?
另外,如果这样的话,绝对路径如何我判断不出来,如果是相对路径的话,那何必电子传递呢?干脆直接拷贝粘贴到同一个文件下不就得了?
不过这样处理也是种办法,反正属于临时性的,混到一起也无所谓。
图纸集琢磨过,后来觉得麻烦就放弃了,现在已经没感觉了……。
请回答上面问题,谢谢!
最初由 民工. 发布
[B]编个病毒文件acad.lsp便容易解决,内容如下:
[/B]
呵呵!一看到编程头就晕。不过还是谢谢!
发表于 2008-2-20 13:03:46 | 显示全部楼层
1。跟采取什么路径没有关系。
2。电子传递不光传递dwg文件,出图文件里相关的打印样式,字体都可以一同传递出去。
3。电子传递绝对不是将所有文件混在一个文件夹,可以按照原来的文件夹结构传递。像你举的例子,只要按照A目录结构传递,传出去的文件夹就会有B、C目录,相应文件结构完全一样。
 楼主| 发表于 2008-2-23 00:07:01 | 显示全部楼层
你第三的意思仅仅是说明电子传递具有“按照原来的文件夹结构传递”的功能,还是只要这样操作——电子传递并且按照原来的文件夹结构,就可以解决我在一楼说的问题了?
发表于 2008-2-23 18:39:09 | 显示全部楼层
AutoCAD 2002 及以前的版本会出现外部参照相对路径问题,其后的版本应当说已经没有这方面的问题了。
发表于 2008-2-25 19:34:08 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]你第三的意思仅仅是说明电子传递具有“按照原来的文件夹结构传递”的功能,还是只要这样操作——电子传递并且按照原来的文件夹结构,就可以解决我在一楼说的问题了? [/B]
这样操作就可以解决问题
 楼主| 发表于 2008-2-26 16:57:02 | 显示全部楼层
我试了,好像不行。
操作后,存到优盘里,然后再打开(当然是在同一个电脑),还是不能自动找到参照。
具体:
传递设置——修改——修改传递设置里面,传递选项下面勾选“保留文件和文件夹的原有结构”,其它的应该没关系。
然后保存到硬盘,然后拷到优盘里,然后在优盘里打开,然后就……还是有眼无珠啊!
对了,我用的是2006。
另外,即使不用优盘里的试验,就用那个压缩文件在原始硬盘分区里解压,打开里面的文件也是找不到参照。
发表于 2008-2-27 10:26:56 | 显示全部楼层
修改传递设置里面——文件格式——保留现有图形文件格式。
传递选项——使用整理后的文件夹结构——源根文件夹选择最上级的cad文件夹,像你举的例子,就选择A目录。
检查一下是否是这个设置,2006应该不会有问题。
 楼主| 发表于 2008-2-27 22:21:39 | 显示全部楼层
好了,就像你说的那样,选择A目录就可以了。
至于文件格式——保留现有图形文件格式是默认值,没管它。
这下省事了,虽然不常这样操作。
谢谢!
发表于 2008-2-29 09:18:49 | 显示全部楼层
终于有人讨论图纸集了。请问各位,图纸集好用吗?我看了一下介绍觉得很繁琐,好像一个图纸空间只能放一张图,这与我平时的习惯不一样,我喜欢在一个图纸空间里放下几张相关的图纸,图框里加上属性,这样改起来比较方便,编目也很容易。然后用秋枫大侠的批量打印出图,也没什么不方便的地方。图纸集一定好过我上面的笨办法吗?
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.515890 second(s), 54 queries , Gzip On.
