查看: 1135|回复: 4
[求助]:抗震缝间距多少
发表于 2008-2-24 16:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下一层车库地上32层框支剪力墙,层高3米,设抗震缝,缝间距净尺寸多少
发表于 2008-6-7 14:40:25 | 显示全部楼层
100mm
发表于 2008-6-19 20:49:28 | 显示全部楼层
抗震规范有具体的规定,每10m增加一定宽度
发表于 2008-7-3 22:27:21 | 显示全部楼层
100mm
发表于 2009-1-17 15:14:58 | 显示全部楼层
6.1.4 高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:
  1 防震缝最小宽度应符合下列要求:
  1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm; 超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
  2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于70mm。
  3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.583190 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
