查看: 888|回复: 2
[求助]:求助:文件菜单里无法另存为
发表于 2008-3-3 21:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD07中文版出现了个问题:在文件菜单里无法点击另存为另存文件,只能在命令行里输入另存路径,好麻烦啊.还请高人指点,在此先谢了!*-*8 *-*8 *-*8
没有高手愿意告知这个问题的解决方法吗
发表于 2008-3-12 23:30:21 | 显示全部楼层
FILEDIA  系统变量值 改为1就可以了
FILEDIA 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
抑制文件定位对话框和“创建新图形”对话框的显示。
0 不显示对话框。用户仍然可以在响应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框。
这种方法同样适用于 AutoLISP 和 ADS 函数。
1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或 AutoLISP/ObjectARX™ 程序,AutoCAD 将显示通常状况下的提示。
'功    能: 控制是否显示新建、保存和启动对话框。***********************************************************************
'系统变量: STARTUP
'值      :
'           类    型: 整数
'           保存位置: 注册表
'           初 始 值: 0
'           0  显示“选择样板”对话框,或使用在“选项”对话框“文件”选项卡上设置的默认图形样板文件。
'           1  显示“启动”对话框和“创建新图形”对话框。
'如果 FILEDIA 系统变量设置为 0,将不显示任何对话框。
'如果系统变量 FILEDIA 设置为 0 而不是 1,将显示命令行提示。 如果将 FILEDIA 系统变量设置为 0,不管“启动”如何设置都将显示该提示。
 楼主| 发表于 2008-3-14 11:18:47 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我在后来重装了软件,但还是谢谢你告知解决办法!
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.314245 second(s), 36 queries , Gzip On.
