查看: 1799|回复: 2
[求助]:怎样把AUTOCAD2004启动后的E5D141.TMP进程干掉?
发表于 2008-3-21 08:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用AUTOCAD2004的过程中,每次启动后总会有一个E5D141.tmp的进程出现,同时另外还会有一个扩展名同样是*.tmp的进程出现,CAD无法正常启动,任务管理器一直提示为CAD“未响应”,关闭以上两个进程后,CAD就可以正常启动。但是关闭CAD,再次启动的时候又会出现以上同样的情况,唯一不同的是:每次启动CAD时,进程*.tmp的的名字*是不相同的。因此,我每次使用CAD的时候都得关闭那两个进程才能正常启动,很麻烦!有没有哪位能给我解释一下这是怎么回事呢,该怎么解决这个问题呢? 谢谢
另外,我的电脑的其他应用程序的启动也是变慢了很多,双击打开以后得要等两三秒钟以后电脑才会有反应,时不时的还会死机,恼火的很!这个问题对我很棘手,望各位高手热心的给我解答解答,不胜感激!!
发表于 2008-3-23 23:37:57 | 显示全部楼层
你的电脑是不是染上了病毒了?
 楼主| 发表于 2008-3-24 08:44:42 | 显示全部楼层
之前是染过木马病毒,但是已经杀过毒了,在安全模式下也杀过毒的,还是这个样子也!
GMT+8, 2026-11-22 08:18 , Processed in 0.279809 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
