查看: 3134|回复: 15
[讨论]:基础截面还有最小配筋率问题吗?
发表于 2008-3-22 13:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的柱下独立基础被审图公司告知不满足《混凝土规范》受弯构件的最小配筋率要求。
我觉得柱下独立基础为了满足抗冲切要求通常高度(根部高度)都比较高,所有满足抗弯要求的配筋有时不能满足《混凝土规范》受弯构件的最小配筋率要求。我认为他们说的不正确,但是没有充分的理由反驳?大家什么意见?
发表于 2008-3-24 08:45:37 | 显示全部楼层
按规范应该满足最小配筋率的要求
发表于 2008-3-24 14:02:24 | 显示全部楼层
0.15%
 楼主| 发表于 2008-3-24 21:43:54 | 显示全部楼层
别光说结论啊,说说依据!
发表于 2008-3-26 09:53:40 | 显示全部楼层
构造要求,规范有规定
构造要求,规范有规定
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:38:52 | 显示全部楼层
现在的晓东不像以前一样活跃了,版主似乎也不太积极了。本人到其他网站找到几个不错的帖子,现摘录如下:
(此帖引自pkpm论坛)我认为独立基础不同与上部结构的混凝土板,最小配筋率是为防止突然破坏,使构件破坏前能在一定时间前表现出破坏征兆。
而埋于地下的独立基础只要有按所受弯矩配够钢筋,就不会产生突然破坏,因为地基受力时,
其承载力有逐渐提高的趋势,钢筋也有拉伸加强的过程。所以弯矩配筋就已经能够保证一定
的延性。不会因为不满足最小配筋率而一开裂就突然破坏。况且即使按最小配筋率做了,一旦
有超荷载情况,基础开裂了,那么这种预兆性的裂缝你一般情况下是不可能看到的,也就失去了其预兆的意义了,也就达不到要求最小配筋率的本意了。所以不必按最小配筋率来做。
(此帖引自新浪网)关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):
2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。
在国际上,原苏联《工业建筑基础设计规程》规定独立基础底板受力钢筋的最小直径不小于10mm;美国ACI318规范关于独立基础受拉钢筋最小配筋率的取值,并没有按受弯构件的最小配筋率(1.38/fyk)来处理,而是选用了等厚度板的温度和收缩最小配筋率0.2%(用于钢筋fyk=275~345Mpa)或0.18%(用于钢筋fyk=415Mpa)。尽管0.2%~0.18%的最小配筋率只相当于受弯构件的一半,但仍具有大于混凝土出现裂缝时弯矩的1.1~1.5倍的承载力,足以防止因出现裂缝造成突然的破环。
由于扩展基础底板的厚度一般都由受冲切或受剪切承载能力控制,并非按受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。借鉴《高层建筑箱形基础设计与施工规程》(JGJ 6-80)、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6-99)中有关箱筏底板钢筋配筋率不小于0.15%的要求,并按底板有效高度为260mm进行推算,受拉钢筋直径为10mm,钢筋间距为200mm。因此《地基基础设计规范》(GB 50007-2002)规定:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm,间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不小于70mm;垫层厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。
本人的意见:既然规范中φ10@200是根据0.15%来的,还是应该按0.15%,即砼规范第9.5.2条。
发表于 2008-3-27 19:14:38 | 显示全部楼层
有的  主要是为了防止开裂的
发表于 2008-4-1 10:05:12 | 显示全部楼层
新浪也有土木论坛?
发表于 2008-8-21 10:56:19 | 显示全部楼层
高手高手高手
高手高手高手
高手高手高手
高手高手高手
发表于 2008-9-3 18:03:07 | 显示全部楼层
0.15%必须满足,不然你去给审图的解释规范
发表于 2008-9-5 09:19:45 | 显示全部楼层
我的意见至少应按规范中第9.5.2条0.15%控制,原则上配筋的底线应为受弯承载力不小于素砼的开裂弯矩。规范公式以忽略砼抗拉为前提,实际受力过程是砼先受力,若砼无缺陷,钢筋实际应力应为钢筋处砼的应变乘以钢筋的弹性模量
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.385692 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
