查看: 1134|回复: 0
[VBA程序]:CAXA实体设计2006单机正式完美破解版[严禁用于非法商业用途]┊
发表于 2008-3-22 17:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更快地创新设计
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006独一无二地将可视化的自由设计与精确设计手段结合在一起,使产品设计跨越了传统参数化造型CAD软件的限制,支持产品从概念设计至详细设计,最终生成符合国家标准的二维图纸的全过程。不论是经验丰富的专业人员,还是刚介入设计领域的初学者,都能拥有更多的时间投向产品的创新工程。
网络中国-中国网络©版权所有2、易学易用的先进操作工具
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006具有丰富的智能图素和智能手柄、易用的拖放式操作椭悄懿蹲健⒊錾袢牖?娜??蚨ㄎ欢ㄏ虿僮鞴ぞ叩龋?菀锍鯟AD发展史上革命性的技术突破,彻底改变了以往三维设计难以操作难以修改的状况,使CAXA实体设计的造型速度比其他三维造型软件快2~4倍。
网络中国-中国网络©版权所有3、强大的全功能三维设计环境
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006是一个全功能的三维设计CAD软件,它能够在同一套集成工具下全面解决概念设计、零件设计、装配设计、钣金设计、外观渲染、动画仿真等,所有操作在同一个Windows风格的界面下完成,整个设计过程自然流畅,一气呵成,排除了因使用多个应用软件而降低效率的问题。增强的工程曲面设计和编辑功能促成工程设计和工业设计的完美结合,可提高产品概念创新的质量,充分压缩产品开发时间。
网络中国-中国网络©版权所有4、超越参数化设计的灵活修改
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006提供了参数化和无约束两种设计方法,可以任选一种或两者结合的方式在设计的任何阶段自由灵活地对以前的设计进行修改,同时还可以保留参数化的约束关系。这种“直接表面造型”方法为修改提供了很好的灵活性,极大地丰富了设计者的创造空间,为产品创新过程最终不确定的造型设计问题提供了便捷之道。
网络中国-中国网络©版权所有5、优秀的二维图自动生成和关联修改
网络中国-中国网络©版权所有在二维工程制图方面,CAXA实体设计提供丰富的二维轮廓生成环境,可从零件和装配生成相互关联的多视图和二维工程图,支持正交视图、轴测图、局部放大视图、剖面图和辅助视图,具备自动生成零件序号(生成明细表后可以自动添加全部零件序号)、工程图的设计修改自动带动三维设计模型的修改等功能。还可将多个模型的标准视图放置在同一张图纸内。具有详细视图功能和非圆型的视图显示功能。有各种详细视图的标注文字摆放类型。提供了更多的打印选择。
网络中国-中国网络©版权所有6、更好地协同设计
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006是CAXA产品创新和协同管理解决方案(即中国PLM解决方案)的重要构件,可以支持整个企业协同设计的任何环节,让设计团队成员将设计结果以电子化的方式与人共享。
网络中国-中国网络©版权所有7、虚拟产品开发与高可操作性——功能协同
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006集成了功能强大的可视化功能使得整个产品开发更快、更有效。快速零件预览可节约大量时间。自动的渲染和图片,使模型具有很强的真实感。纹理和表面效果处理让细节更逼真。动画仿真提供了复杂的关键动画模拟功能,包括三维动画轨迹编辑和渲染效果图以GIF AVI文件的形式输出。从创新设计到详细设计的整个过程都具备高度的交互性,三维球定位技术和特征操作使系统可操作性更强,各种功能浑然一体,高效协同。CAXA实体设计2006提供了三维运动仿真计算功能,增强了零件互相关联时的计算能力。支持用鼠标或三维球拖拉操作机构零件时的运动仿真。
网络中国-中国网络©版权所有8、强大的数据交换能力——几何协同
网络中国-中国网络©版权所有由于CAXA实体设计2006使用了独特的双几何内核技术(ACIS、Parasolid),支持最新版本,使零部件可方便地与其它软件进行数据交换,不但可以读入其他三维软件的造型结果加以修改,还可调入不同软件生成的零件在一个界面下进行装配。提供各种流行CAD软件格式直接转换接口(ProE、CATIA V5、3DS等)以及各种标准接口(IGES、DWG、DXF、X_t/X_b、SAT、STEP、STL、VRML等),可与各种分析、仿真、数控加工等软件自由连接。内部集成的Rhino数据接口。新的应用程序接口提供了很强的客户化程序的二次开发能力。
网络中国-中国网络©版权所有9、集成化的协同工具——过程协同
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006提供协同化扩展工具,让设计结果以电子化形式交流、共享,你可以在软件中直接发送邮件,发布到网站上,或者把设计零件直接插入报告、电子表格或任何其他支持OLE2.0的应用程序。与CAXA协同管理平台对接后可以进行设计过程的审签,具有版本管理、文件浏览、零件分类管理等功能。
网络中国-中国网络©版权所有10、产品创新协同管理解决方案核心组件——业务协同
网络中国-中国网络©版权所有CAXA实体设计2006是基于Web的PLM协同设计集成解决方案的重要组件,可以为基于网络的设计生成、交流共享和访问提供了一个网络设计工程环境。该版本提供了以Web形式发布模型的能力,通过协同管理平台的扩充,CAXA实体设计的结果发布给市场和销售部门、工艺设计和制造部门、产品维护和维修部门,甚至实际操作使用者和用户。与CAXA工艺解决方案、CAXA制造解决方案的无缝集成,构建出功能强大的业务协同解决方案。
网络中国-中国网络©版权所有
友情提示:该软件未知是否有插件,安装时请注意!
http://www.4oa.com/Soft/html/123/225/2007/18575.html
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.519420 second(s), 32 queries , Gzip On.
