查看: 1034|回复: 4
[求助] [求助]:如何在VLISP程序中使实体的X 方向和Y方向比例不同
发表于 2003-6-18 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况,可以通过vl-cmdf 函数,如(vl-cmdf "_scale" ss "" p2 s)设置实体的比例,但X Y方向的比例是一致的,那么 如何在VLISP程序中使实体的X 方向和Y方向比例不同呢?请大虾指教!谢谢!
发表于 2003-6-19 08:32:08 | 显示全部楼层
晓东发过一个这样的主题,请你找一下,肯定能得到解决。
 楼主| 发表于 2003-6-20 12:06:49 | 显示全部楼层
记不记得是在什么时间发的?谢谢!
发表于 2003-6-20 13:27:34 | 显示全部楼层
可以获取组码41 42 43来获取X Y Z方向的比例呀
 楼主| 发表于 2003-6-20 14:40:40 | 显示全部楼层
组码41 42 43 好像不是公用组码吧,比如它在“lwpolyline”中代表结束宽度、凸度和常量宽度!
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.428164 second(s), 38 queries , Gzip On.
