查看: 1808|回复: 14
[求助]:城市道路设计
发表于 2003-6-18 18:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里有二十多公里的城市道路,等着开工,四块板,中间绿化带8米,两侧绿化带各5米,机动车道11.25x2米,非机动车道6x2米,人行道5x2米。请各位高手给我出出主意,讨论一下设计时需注意的问题。比如:设计高程位置、交叉口处如何衔接、排水、交叉口处机非路拱方向、交叉口竖向设计方案、绿化带内是否需排水(粉性粘土、水位低〉5米、少雨)。注意:道路纵坡均在0.1%左右。领导暂定为5米绿化带两侧排水。
发表于 2003-6-18 20:25:02 | 显示全部楼层
1、平面:平面一般是根据规划定线的,尚需注意曲线半径的大小。细节上有这样几点,交叉口缘石半径大小确定;交叉口右转车道加宽;公交港湾式停靠站设置;道路开口处三面坡缘石坡道;雨水收水口设置的间距及位置;复杂点的交叉口,还需做交叉口平面设计。
  2、纵断面:如果道路排水不路基两侧排水,道路又不做锯齿形偏沟,道路纵坡最小要0.3%;道路高程主要根据防洪水位来控制,道路起终点则要看各自延伸段有无河道的情况来确定,以方便远期建设;道路交叉口处方便为排水,竖曲线设成凸曲线;
  因无你的资料,暂时只能提供这点意见。实际操作中因为地形、周边建筑等等问题,还会有很多问题!
 楼主| 发表于 2003-6-18 21:04:05 | 显示全部楼层
你说的0.3%我知道,但有这样问题,非要满足0.3%的话,就有的地方要挖深,这样就会导致雨水管附图很浅,因为整个100平方公里里面高差还不到1米(起、终点),排水的出水口又在这个区域的边缘。我们考虑,雨水口间距30米,单双箅交互设置。更不利的是雨水箅还要采用立式雨水箅。
发表于 2003-6-19 09:34:50 | 显示全部楼层
地面基本标高多少?洪水位多少?
其实这样是讲不清楚的,实际情况不同,结果会大相径庭!
方便的话,发个邮件看看,LFQTM@163.COM
QQ:12186326
发表于 2003-6-25 20:40:22 | 显示全部楼层
其实看了你的工程条件,其实很好设计的,关键一个很大的问题是,你道路的纵坡都没大于0.3%,这个就要你设锯齿型街沟了,这种做法,上海的道路设计就采用了,可是发现做出来后并不是很好看,而且一般的施工单位也不会这样去做,他要求的施工技术很高的。所以一般的情况下是不设锯齿型街沟的。因为这样的排水效果是很不好的,路面容易哜水。
发表于 2003-6-25 23:09:59 | 显示全部楼层
排水坡度规范规定不小于0.3%,从我的实践经验来看,小于此数未尝不可
发表于 2003-6-26 11:13:12 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]排水坡度规范规定不小于0.3%,从我的实践经验来看,小于此数未尝不可 [/B]
排水坡度和材料糙度有关,但就一般而言,还是不宜小于0.3%,如果小于此值,对施工方的要求应相应提高。
发表于 2003-6-26 13:17:06 | 显示全部楼层
如果你这条道路设计还是有很大的问题,希望我们可以合作设计。特别是在锯齿型街沟方面的设计我,我这里有很好的一套设计理论,并且可以在很短的时间内帮你设计完成,如果确实要和做可以联系,我的e-mail:xgf1999yahoo.com.cn.
发表于 2003-6-27 23:53:13 | 显示全部楼层
设置锯齿型街沟很难看,建议还是不要设,我在一条海滨路做过,反映不好。规范规定是0.3%,我曾做过0.2%的,的确是没执行规范,但施工控制严,整体排水效果不错(地处南方城市),你可以考虑。
发表于 2003-7-1 10:38:59 | 显示全部楼层
可以采取缩短坡长的办法,纵坡设置0.3%,坡长控制在200米左右,加大竖曲线半径,高差可控在50厘米以内.
发表于 2003-7-1 12:02:51 | 显示全部楼层
你的条件真是不错了,我在做的小区路纵坡最大的达到12%
有机会原和你交流。
 楼主| 发表于 2003-7-7 12:03:48 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!
发表于 2003-7-7 17:53:00 | 显示全部楼层
确定交叉口转弯半径的时候除了要根据车速外,别忘了视距三角形!
发表于 2003-7-7 18:21:09 | 显示全部楼层
城市规划竖向设计规范规定的场地最小排水纵坡为0.2%,所以纵坡还是不要小于此数为好,如非要0.1%,我看只能锯齿型街沟。
发表于 2004-3-11 16:00:50 | 显示全部楼层
纵坡过小
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.580279 second(s), 60 queries , Gzip On.
