查看: 1138|回复: 8
[LISP程序]:能不能构造这样的选择集?
发表于 2003-6-18 20:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以某一定点为端点的所有实体的选择集,怎样构造?谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-18 20:57:39 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:能不能构造这样的选择集?
最初由 redapple 发布
[B]以某一定点为端点的所有实体的选择集,怎样构造?谢谢! [/B]
如果你想构造过一个点的选择集,你可以构造一个小矩形,然后用SSGET的CP选项构建.
技巧: 这个矩形,你可以通过得到拾取框的大小,这也是ACAD ENTSEL函数拾取实体的原理, 得到这个框高度,你可以用系统变量APERTURE,和VIEWSIZE 组合得到.
 楼主| 发表于 2003-6-18 21:03:56 | 显示全部楼层
再问XD,这里的CP是什么意思?得到的实体一定是以给定点为端点吗?
谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-18 23:01:43 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
[B]再问XD,这里的CP是什么意思?得到的实体一定是以给定点为端点吗?
谢谢! [/B]
函数ssget 的 cp 参数啊,就是构造一个交叉窗口的选择集。
你可以看看联机帮助。
我上面说的,是你已知一个指定点, 想构造通过这个点的实体的选择集。
发表于 2003-6-19 07:52:21 | 显示全部楼层
与XD商权:
用"CP"构造选择集, 是包含所有通过和在其多边形内的实体, 也就是说, 你可能选择了端点不是给定点的实体. 是否这样? 请指教.
已领礼包: 8个
发表于 2003-6-19 09:38:16 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]与XD商权:
用"CP"构造选择集, 是包含所有通过和在其多边形内的实体, 也就是说, 你可能选择了端点不是给定点的实体. 是否这样? 请指教. [/B]
是啊,要是选择过后,对选择集在判断一次端点,OK->进新选择集,Ng_>不要,行否
 楼主| 发表于 2003-6-19 10:32:53 | 显示全部楼层
我很需要关于实体选择和操作的知识,可是手边只有一本很老的书,不知道哪里有这方面详细的参考资料,联机帮助在哪里?
谢谢各位!
发表于 2003-6-19 13:12:18 | 显示全部楼层
打开VL编辑器,然后找帮助。
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-20 22:39:57 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
谢谢! [/B]
不是的
(ssget "cp" p1 p2)
后对这个选集的每个实体进行判断.
如果光是line的话 (ssget "x"(list(cons 10  piont))
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 1.040167 second(s), 48 queries , Gzip On.
