楼主: snsj
[推荐]:cad做室内设计施工图提高速度方法
发表于 2005-1-26 01:32:05 | 显示全部楼层
我个人觉得应该掌握好人体工学的尺寸,这样就能避免在施工时出现与图纸有冲突的问题
发表于 2005-1-26 22:59:54 | 显示全部楼层
我觉得使用图纸空间是很好的方法,但我不推荐新手使用外部引用。因为以前使用386机,机子速度慢,只好尽可能的减小图纸存储空间大小,使用外部引用几乎不占图纸存储空间大小。一旦将图纸的目录更改或复制到其它机子上,由于目录的变换,会找不到原引用的图纸,这样所有的图都会乱了。
发表于 2005-1-29 19:30:45 | 显示全部楼层
熟悉施工工艺,完善专业知识.熟练使用cad软件
发表于 2005-1-31 18:02:51 | 显示全部楼层
最初由 etjedi 发布
[B]我个人觉得应该掌握好人体工学的尺寸,这样就能避免在施工时出现与图纸有冲突的问题 [/B]
使用过程中的不便 例如:交通不敞  座高  为人体工学所讨论
施工图设计中人体工学起着把握具体设计尺寸是否符合人体尺度和行为尺度要求
施工时出现与图纸有冲突的问题 主要集中在 1.成品型材浪费或者材料加工工艺的规格、色彩无法达到设计目的  2.图纸设计尺寸、比例现场无法实施 3.图纸表述含糊现场工艺不能完成设计目的
所以熟练掌握绘图工具的同时多掌握材料、多熟悉施工工艺、多了解相关工程的知识才能够快速准确的完成施工图纸任务。
另有转发他人论文《建筑室内设计施工图水平的提高及能力培养》
发表于 2005-8-26 00:39:23 | 显示全部楼层
其实快捷键很重要,我一直用的,这一套左手键,不知大家能不能用得上:
,         *ARC
AD,        *ATTEDIT
AA,        *AREA
AG,        *ALIGN
AP,        *APPLOAD
AR,        *ARRAY
AT,        *MATCHPROP
ATT,       *ATTDEF
AV,        *DSVIEWER
B,         *BLOCK
BD,        *BOUNDARY
BR,        *BREAK
C,         *CIRCLE
CA,        *CAL
CC,        *COPY
CF,        *CHAMFER
CT,        *CUTCLIP
CR,        *COLOR
D,         *DIMSTYLE
DA,        *DIMANGULAR
DB,        *DIMBASELINE
DC,        *DIMORDINATE
DD,        *DIMDIAMETER
DE,        *DIMLINER
DG,       *DIMALIGNED
DR,       *DIMRADIUS
DS,       *DSETTINGS
DT,       *DIST
DV,       *DVIEW
DZ,       *LEADER
E,        *ERASE
ED,       *DDEDIT
ES,       *ELLIPSE
EG,       *LENGTHEN
EX,       *EXTEND
ER,       *LAYER
EE,       *LINETYPE
F,        *FILLET
FC,       *POLYGON
FD,       *OPEN
FE,       *EXPORT
FF,       *LINE
FG,       *PLINE
FGE,      *PEDIT
FW,       *LINEWEITH
FS,       *OFFSET
FT,       *FILTER
FV,       *MOVE
FX,       *PROPERTIES
G,        *GROUP
R,       *PAN
RW,      *REDRAW
RA,      *RAY
RD,      *REDO
RE,      *REGEN
REE,     *RENAME
REC,     *RECTANG
RT,      *ROTATE
RR,      *RENDER
SA,    *SAVEAS
SV,    *SAVE
SC,    *SCALE
SD,    *DDSELECT
SS,    *HATCH
ST,    *STYLE
T,       *TRIM
TB,      *TOOLBAR
TE,      *TOLERANCE
TT,      *TEXT
TTT,    *MTEXT
V,        *UNDO
VV,      *UNITS
VW,       *VIEW
W,        *WBLOCK
WW,       *MIRROR
WE,       *WEDGE
X,       *EXPLODE
XA,      *XATTACH
XB,      *XBIND
XC,      *XCLIP
XX,      *XLINE
Z,        *ZOOM
ZA,       *ZOOMALL
ZD,       *ZOOMDYNAMIC
ZE,       *ZOOMEXTENTS
发表于 2005-8-26 20:24:24 | 显示全部楼层
还要学习才能赶上各位,谢谢赐教!
发表于 2005-8-30 23:35:09 | 显示全部楼层
有时候觉得自己是设计师……有时候觉得自己是白痴!
发表于 2005-9-11 17:15:54 | 显示全部楼层
我已经画了好几天了,求各位大哥指点指点
发表于 2005-9-13 11:21:03 | 显示全部楼层
面图是每次改动最多的,有朋友喜欢在模型空间中画 ,可是每改动一处就有至少三张图纸要改(平面布置、地材、吊顶)还不说放大的平面 和 放线尺寸的精细图纸……
所以我用图纸空间,在模型画一个平面(或者外部引用)每个窗口建立一个图纸……修改一次全部可以完成修改……方便实惠 ……还不用总是想着怕忘了!呵呵……
发表于 2005-9-13 20:22:08 | 显示全部楼层
最主要的是图块的多少,这样子就可省去一部分时间来做设计思考.
发表于 2005-11-17 11:36:33 | 显示全部楼层
24楼的图纸空间和模型空间结合的方法是好,但使用起来也麻烦,图层状态要设置,看图起来也不够直观了,个人小见,望指教
发表于 2005-12-5 16:54:25 | 显示全部楼层
同意楼主的说法,最是有些还是没有提及啊!
发表于 2005-12-6 17:44:10 | 显示全部楼层
1。统一制图标准,包括字体,线型,标注等等
2。建立可共享的数据库,包括材质编号,列表,通用节点,图例符号等等
我们早就在这样做了。。。。。。
发表于 2005-12-10 10:19:25 | 显示全部楼层
24楼的偷梁换柱!强取毫夺~骗取金子~BS 哈哈……
26楼的问题很好解决~ 只要定比例后把窗口缩定就解决了!
发表于 2006-3-24 17:47:03 | 显示全部楼层
首选图纸空间
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.539395 second(s), 54 queries , Gzip On.
