查看: 3752|回复: 16
[密技]:能说话的CAD是不是很酷
发表于 2008-4-2 10:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
语音AutoCAD提示
参考http://www.theswamp.org/index.php?topic=14549.0
  1. (defun SayIt (Phrase$ / Sapi)
  2.   (setq Sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
  3.   (vlax-invoke Sapi "Speak" Phrase$ 0)
  4.   (vlax-release-object Sapi)
  5.   (princ)
  6. )
(sayit "能说话的CAD是不是很酷!")
(sayit "Say it")
这种情况下,汉语就是比英文强!编程序时可以用作提示、警告等等,语音AutoCAD就此实现了。
发表于 2008-4-2 14:00:43 | 显示全部楼层
http://zml84.blog.sohu.com/45480648.html
;|;=====================================================================        定义函数:zml-speak ( str mode )                                                功    能:将字符转换为语音输出                                                参数说明:        str----欲语音输出的内容,类型:字符串                                        mode---语音模式(0--英文;1--中文)                        返回值        :若成功为字符串,否则为nil                                        示    例:(zml-speak "欢迎您!" 1)                                                        返  回:"欢迎您!"                                        日    期:zml84 于2007-05-10                                        |;
发表于 2008-4-2 19:43:50 | 显示全部楼层
呵呵!有意思,果然是高手啊,开眼界
发表于 2008-4-3 12:17:56 | 显示全部楼层
强,以后的cad命令要是用语音输入那就厉害了!
发表于 2008-9-12 02:08:50 | 显示全部楼层
不能说中文
发表于 2008-9-13 10:28:39 | 显示全部楼层
语音练习.lsp
功    能:将字符转换为语音输出
返回值        :若成功为字符串,否则为nil
返  回:"欢迎您!"
(defun zml-speak (str mode)
    (if        (= (type str) 'STR)
        (if (setq sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
            (progn
                (cond
                    ;;使用英文引擎
                    ((= mode 0)
                     (setq speekContent                              "<VOICE REQUIRED='NAME=Microsoft Sam'>"                     )                    )
                    ;;使用中文引擎
                    ((= mode 1)
                     (setq speekContent                              "<VOICE REQUIRED='NAME=Microsoft Simplified Chinese'>"                     )                    )                ) ;_结束 cond
                (setq speekContent                         (strcat speekContent                                 str                                 "</VOICE>"                         )                )                (setq str speekContent)                ;;(vlax-invoke-method sapi "Speak" str 3)                (vlax-invoke                    sapi                    "Speak"                    str                    0                )                (vlax-release-object sapi)                str            )
;;;练习
(vl-load-com)
(defun c:speak (/ tmp)
    (if        (zml-speak "输入词句!" 1)
        (while (/=                   (setq tmp (getstring "\n输入字词或句子:"))
            (zml-speak tmp 1)
        (princ "\n不能继续,原因是:系统中未安装语音工具包。")    )
    (princ)
;;;加载后的提示信息
(princ "\n语音提示练习 加载完成!!")
(zml-speak "加载完成!!" 1)
(princ "\n★输入命令\"speak\"开始运行\n")
(princ)
发表于 2008-9-15 11:16:33 | 显示全部楼层
语音模式设为0、1、2、3都不能说中文,总之,就是不能说中文
发表于 2008-9-19 19:03:15 | 显示全部楼层
呵呵 还蛮有意思的
发表于 2008-9-20 17:46:39 | 显示全部楼层
最初由 zml84 发布
[B]语音练习.lsp
定义函数:zml-speak ( str... [/B]
不对啊!说你的程序少个括号!而且发不了声音啊!难道我操作不对?
发表于 2008-9-20 21:32:28 | 显示全部楼层
           (progn
               (cond
                  ;;使用英文引擎
                  ((= mode 0) (setq speekContent "" ) )
                  ;;使用中文引擎
                  ((= mode 1) (setq speekContent "" ) )
               ) ;_结束 cond
               (setq speekContent (strcat speekContent str "" ) )
              (vlax-invoke-method sapi "Speak" str mod)
发表于 2008-9-20 22:21:24 | 显示全部楼层
最初由 yshf 发布
[B](defun zml-speak (str mode)
           (progn
               (cond
                  ;;使用英文引擎
        ... [/B]
不好意思,打搅!您的程序我用了一下,英文发音没问题,中文不行!请教一下,是不是缺什么?
发表于 2008-9-21 11:30:17 | 显示全部楼层
牛人啊 这都想的出来
发表于 2008-9-22 00:47:57 | 显示全部楼层
1 卖旧货了
可分次读取剪贴板文本。
发表于 2008-9-22 00:49:51 | 显示全部楼层
朗读不了的(包括中文),要先下载、安装中文语音引擎。自己在网上搜索下载
发表于 2008-9-23 14:51:50 | 显示全部楼层
呵呵 有点意思
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.581467 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
