查看: 4224|回复: 27
[分享]:拟合曲线
发表于 2003-6-18 22:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以拟合水位库容等关系的一个程序。
发表于 2003-6-22 23:46:02 | 显示全部楼层
下载了,但不知道怎么用,能给个说明吗?
发表于 2003-6-26 23:44:32 | 显示全部楼层
有没有视窗下的?
 楼主| 发表于 2003-6-26 23:53:01 | 显示全部楼层
这是一个basic程序,要在basic系统里执行,修改一下data后面的数值就可以了,输入几组,试试看
发表于 2003-7-15 17:07:29 | 显示全部楼层
有没有二元多项式曲面拟合程序呀
发表于 2003-7-16 22:06:13 | 显示全部楼层
能不能改进成应用程序型和界面化的
发表于 2003-8-1 16:56:17 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2003-8-14 17:42:34 | 显示全部楼层
用excel的图表功能来拟合水位库容等关系更加方便,copy 到woed里排版很美观
发表于 2003-8-23 11:40:50 | 显示全部楼层
是否可以进行可视化
发表于 2003-8-23 12:01:58 | 显示全部楼层
能给个说明吗?
 楼主| 发表于 2003-8-23 13:49:04 | 显示全部楼层
用basic程序打开,在10003句后面 data 语句里面按每句输入水位、库容,输入几组数据以后就可以运行了,多试几次嘛
发表于 2003-11-21 17:59:10 | 显示全部楼层
有人能将程序修改为视窗下使用的吗?
发表于 2003-11-21 18:15:14 | 显示全部楼层
用excel 更好啊
发表于 2004-4-30 00:15:33 | 显示全部楼层
输入数据都麻烦
发表于 2004-5-4 12:13:57 | 显示全部楼层
同意5楼的,用多项式拟合后,可以用EXCEL里计算
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.884275 second(s), 61 queries , Gzip On.
