查看: 1216|回复: 0
[建议]:几个新旧问题
发表于 2008-4-7 12:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。配电统标有问题。想把箱的三相改单相,一点就退出
2。在低压短路计算中,如果一条线路分几段,每段线径不同的话就无法计算。比如:一条线路L0从A点出发,经电箱AL1,再分出支路L1,再经过电箱AL2,再分出支路L2,再到用电点B,这样计算短路电流时,要计算从A到B各段包括L0,L1,L2,各段的阻抗,而L0,L1,L2型号肯定是不同的。我们的低压计算中好像没提供这样多段的选择
3。自动布置灯具中照度计算和灯具布置的配合问题。比如照度计算需要10盏灯,计算书也照这样出了,但软件实际布置时并不是按照10盏灯布置的有时多,有时少。这就着成实际布置出来的照度和功率密度与计算以及计算书中的数据有差异。
4。关于的图层工具命令LF的问题:在改过一些图层的颜色等之后,如果用LF命令隐藏图层,并用LF命令回复显示图层时,先前修改过的图层颜色等信息会复原。
5。还有一个是从最开始就存在的问题,一直很麻烦。就是,连接两种不同的电气设备连线时,几乎无法令连线平直。比如连线时,点击靠墙安装的开关,再点击同样靠墙安装的灯具时,连线是不会跟墙平行的,这样在图面上很难看。在点击连线起点时,虚拟线的起点并不是最后线路生成时的位置,这样在连接设备是无法用轴琐控制线路平直,画出来的线总是斜的,也很难看,老是要调。
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.423510 second(s), 32 queries , Gzip On.
