查看: 915|回复: 2
[求助]:*.mns 文件格式
发表于 2008-4-11 07:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么搞的, AUTOCAD的*.*mns 文件都变成音乐格式的文件了, 如何恢复? 谢谢!
发表于 2008-4-12 01:00:31 | 显示全部楼层
这是文件关联上出了问题,可能是你安装了什么播放软件,或者是你在打开该文件是选择了不正确的程序所致。方法是你在该类型的文件上右键,选“打开方式”,然后选“选择程序”在程序列表中选“记事本”,注意,下面有“始终用选择的程序打开这种文件”复选框,必须选中它,点确定。
 楼主| 发表于 2008-4-12 03:28:12 | 显示全部楼层
已解决,谢谢。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.621106 second(s), 36 queries , Gzip On.
