查看: 2238|回复: 6
[建议]:关于画导线遇到的问题
发表于 2008-4-11 19:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【通用布线】【任意布线】都有[S-设置导线]选项,能否像【LF】命令那样,设置导线不用对话框,而是采用【LF】所采取的方式,比如出现[S-设置导线]选项的时候,我输入S1就是画普通导线,输入S2就是画事故照明线..........  等等而不需要非得开对话框,这在需要频繁的切换线型时,会方便的多,望qun考虑改进一下
发表于 2008-4-12 17:26:10 | 显示全部楼层
感谢建议,有几个问题:
1、在画图的时候经常会遇到频繁切换线型的情况吗?
2、在切换线型的时候是不是也需要改变导线所在的层呢?
3、切换线型一定是在画好一条线之后,不会是画到一半的时候切换线型吧?
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:56:55 | 显示全部楼层
是的,主要是在画照明平面图的时候,尤其是频繁切换普通导线与事故照明线,以连接普通灯具及应急照明灯具。
不需要改变导线所在的层,因为一张图上的普通导线或事故照明线都画在一个统一的普通导线及事故照明线层上,但是要保证普通导线或事故照明线它们自己各自要统一。
切换线型一般是在画好一条线之后
发表于 2008-4-14 18:16:38 | 显示全部楼层
如果频繁切换通常都是在两种线型之间切换,是不是加一个“取上次线型”的选项更合适一些?例如,第一次画导线选择的是“普通导线”,第二次选择“事故照明线”,那么按“取上次线型”的热键就可以切换为“普通导线”。这有点像电视机遥控器的“后退”的按钮。这样可以让用户省去记线型代码的麻烦。
已经按照上述思路修改了程序,请下载最新的补丁试用。
发表于 2008-5-12 00:31:18 | 显示全部楼层
我也经常遇到这种问题,谢谢
发表于 2008-6-8 10:53:23 | 显示全部楼层
换来回去太麻烦,我一般用普通画法完成布图后,成图时分别加粗各种线段,图更漂亮,又起到了检查效果。
 楼主| 发表于 2008-6-12 18:12:48 | 显示全部楼层
最初由 xhp 发布
[B]换来回去太麻烦,我一般用普通画法完成布图后,成图时分别加粗各种线段,图更漂亮,又起到了检查效果。 [/B]
仅仅加粗各种线段不能解决问题,因为还牵扯到线性。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.232447 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
