查看: 4492|回复: 11
[求助]:填充特别慢腾腾
发表于 2008-4-13 12:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师, 在用了天正本身的填充命令如保温棉的填充后, 再用CAD的填充命令, 就会特别慢, 要把之前天正自身的填好的那些线条一个个的变白色走一遍, 这要的话如果填充了很多保温棉的话,就要等很长时间,等那些已填充的线条全部一个个变白,请问有没有解决办法?
发表于 2008-4-26 17:44:59 | 显示全部楼层
先 将 天正 的东西(尺寸线等) 的图层 关掉,再 填充,就快 了。呵呵。
至于 天正 的东西 (尺寸线)为什么会 影响,偶就不知了。需要开发人员 解答了。
发表于 2008-5-13 19:24:08 | 显示全部楼层
大概尺寸线对填充边界造成影响了
发表于 2008-5-18 23:34:09 | 显示全部楼层
我的方法是尽量让要填充的图案放大,让无关的东西尽量少显示
发表于 2008-5-31 23:27:56 | 显示全部楼层
你可以试一下以下两种方法供参考:1)利用天正的局部隐藏,隐藏掉没有用的或者过多的东东哦2)试一下天正建筑中的剖面填充,不过得刷成天正剖面檐口图层,但是剖面填充非常强大,不闭合都能快速填充。
发表于 2008-6-1 22:37:39 | 显示全部楼层
人为的划线把填充区域分成若干小格,填充完后删掉辅助线
发表于 2008-7-30 10:15:24 | 显示全部楼层
1,尽量关掉周遍不需要的图层,如标注等.2,可以自己画线分隔填充区域,没封闭好的地方可以检查出来,有时候填充区域太细长或边界太曲折会很导致填充慢.
发表于 2008-7-30 21:15:43 | 显示全部楼层
新建区域就可在了
发表于 2008-8-26 16:41:46 | 显示全部楼层
最好是新建区域,再边框线
发表于 2008-8-27 16:39:02 | 显示全部楼层
你用的是什么版本的cad
发表于 2008-8-27 23:56:06 | 显示全部楼层
把不需要的隐藏或者关掉
尽量用选择填充
发表于 2008-8-30 09:20:19 | 显示全部楼层
把需要填充的区域缩放到屏幕窗口的最大范围以内,这样填充就快多了。可能是这样天正就不用判断周围的影响了。如果天正填充范围选择总是有误的话,就把填充范围复制出来,填充后复制回去。
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.593926 second(s), 54 queries , Gzip On.
