查看: 1612|回复: 5
[编程申请]:将字符串改为用户输入的字符串,要求 先输入,后选择。若
发表于 2008-4-15 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将字符串改为用户输入的字符串,要求 先输入,后选择。若输入的字符串中有“.”号,则将“.”号自动改成“D”,若输入的字符串中有“-”号,则将“-”号自动改成“;”号,如输入3.20,则所选字符改成3D20,如输入2.22-2.20,则所选字符改成2D22;2D20。
最好将“.”号自动改成“D”编成个子程序,以方便增加与修改。
发表于 2008-4-17 21:01:05 | 显示全部楼层
联系ljttjl@tom.com
发表于 2008-4-18 12:28:53 | 显示全部楼层
[php]
;字符替换 晓东 zxq0220 2008.4.18
(defun C:tt ()
(if (> (strlen (setq s1 (getstring "\nInput string 输入字符串 :"))) 0) (progn
  (setq sl (strlen s1) i 1 tmp "")
  (if (wcmatch s1 "*.*") (setq s1 (chchar s1 "." "D")))
  (if (wcmatch s1 "*-") (setq s1 (chchar s1 "-" ";")))
  (if (and (setq s2 (entsel "\nSelect a text  选择文字 :"))
           (setq ent (entget(car s2)))
           (= (cdr (assoc 0 ent)) "TEXT")) (progn
   (setq ent (subst (cons 1 s1) (assoc 1 ent) ent))
   (entmod ent)
(princ)
(defun chchar (ss eqq wt/ tmp i)
(setq i 1 tmp "")
(while (/= (setq s2 (substr ss i 1)) eqq) (setq tmp (strcat tmp s2) i (1+ i)))
(strcat tmp wt (substr s1 (1+ i)))
[/php]
 楼主| 发表于 2008-4-19 13:30:31 | 显示全部楼层
谢谢zxq0220 大侠,3楼程序cad2004测试有问题,提示如下:
命令: TT
Input string 输入字符串 :3.20
; 错误: 参数太少
命令:
命令: TT
Input string 输入字符串 :2.22-2.20
; 错误: 参数太少
命令:
发表于 2008-4-19 18:54:15 | 显示全部楼层
少了个空格。
[php]
(defun C:tt ()
  (if (wcmatch s1 "*-*") (setq s1 (chchar s1 "-" ";")))
   (entmod ent)
(princ)
(defun chchar (ss eqq wt / tmp i)
(setq i 1 tmp "")
[/php]
 楼主| 发表于 2008-4-19 23:15:18 | 显示全部楼层
*-*4 5楼程序CAD2004测试可用,谢谢。
然将程序中两个"D"改成两个"]",当输入只有一个点号时,程序无反应,当输入字符中有两个点号时则正常。提示如下:
命令: tt
Input string 输入字符串 :3.25
; 错误: 函数被取消
能再改改让您的程序更完美支持“]”吗?谢谢。
不知是否为字符半角与全角的区别。
我替换的地方为:
  (if (wcmatch s1 "*.*") (setq s1 (chchar s1 "." "]")))
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.509576 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
