查看: 1831|回复: 4
[求助]:请求帮助:中文复制粘贴后变乱码?
发表于 2008-4-16 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ÔÚijЩÇé¿öÏ£¬Ò»¸öϵͳ±äÁ¿¸ü¸Ä½«´¥·¢¶à´Î vlr-sysVarWillChange ºÍ vlr-sysVarChanged ֪ͨ¡£
        AutoCAD ²»ÔÙÖ§³ÖδѡÖжÔÏóÉϵļе㡣Òò´Ë£¬AutoLISP sssetfirst º¯ÊýµÄ gripset ²ÎÊý½«±»ºöÂÔ£¬¶ø ssgetfirst ΪµÚÒ»¸ö·µ»ØµÄÑ¡Ôñ¼¯·µ»Ø nil¡£
ÒªÉèÖá°ÃüÁ´°¿ÚÖеÄÐÐÊý£¬ÇëÊÖ¶¯½«´°¿ÚÀ­Éìµ½ºÏÊʵĴóС£¬È»ºóÔٴι̶¨Ëü¡£²»ÄÜʹÓà DockedVisibleLines ÌØÐÔÀ´ÉèÖÃÐÐÊý¡£
        Èç¹ûÍêÈ«°²×°ÁË AutoCAD£¬ÔòÓÃÓÚʹÓá°Õæ²ÊÉ«¡±µÄʵÓóÌÐòλÓÚ \Sample\VisualLISP Îļþ¼ÐÖÐµÄ color-util.lsp ÎļþÖС£ÕâЩʵÓóÌÐòÓÃÓÚÓëÕæ²ÊÉ«Ïà¹ØµÄ²Ù×÷£¬ÀýÈç»ñȡij¸öÕæ²ÊÉ«ÑÕÉ«±àºÅµÄ²¿¼þ£¬½«ÑÕÉ«Ë÷Òý»òÑÕÉ«Ãûת»»ÎªÕæ²Êɫֵ£¬·µ»Ø DXF ×éÂëÁÐ±í£¬ÒÔ¼°Ê¹ÓÃͼԪÁÐ±í¡£
从CHM里拷贝的文字就是上面样子的,英文正常,中文乱码。
发表于 2008-4-20 12:59:08 | 显示全部楼层
那是因为文字的编号格式的原因造成的.
你复制前把原来的编号格式改成与要粘贴的软件里面的编号格式同样,就可以了.
发表于 2008-5-18 21:05:40 | 显示全部楼层
不明白怎么操作的,可以说简单点不?
发表于 2008-5-22 08:56:39 | 显示全部楼层
这是一个在Windows 2000和Windows XP系统中很常见的现象,属于设置问题。解决这个问题的方法是:
1、在复制文字前用“Ctrl+Shift”组合键调出中文输入法,以后再执行“复制”/“粘贴”操作就不会出现乱码问题了。
2、不使用系统自带的“文本编辑器”,安装EmEditor或UltraEdit文本编辑器,在里面选择“按ANSI方式粘贴”功能即可。
3、还有一种解决方法是在系统中是把默认文字输入法设为中文状态下的英文输入法。用鼠标在系统桌面上依次选择“开始→设置→控制面板→文字服务”,里面通常会有英语和简体中文两种语言,英语下面有“英语(美国)” 一类的项目,中文下面则有“简体中文输入法(美国)”、“微软拼音输入法”一类的项目。实际上,这个“简体中文输入法(美国)” 就是在中文状态下输入英文的。但是它与上面的英语下面的“英语(美国)”又不同,后者是在英文状态下输入英文。只要你把要这个“简体中文输入法(美国)”设为默认输入法(以后右下角输入法上面总是显示“Ch”,而不是“En”),就不会出现粘贴乱码的情况了。如果你的电脑中找不到这一项,说明你没有安装,要么通过系统盘安装,要么使用上面方法。
发表于 2008-6-14 17:01:28 | 显示全部楼层
不懂,学习中
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.454124 second(s), 41 queries , Gzip On.
