查看: 1617|回复: 12
[求助]:布局里虚线显示不出来?
发表于 2008-4-21 10:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在模型里可以显示一些虚线或双点线等一些线
但是在布局里就显示不出来了,都是一样的实线,怎么回事?
打印出来也是一样,没有虚线,只是实线.
在模型里打印可以打出虚线?
我用的是2008版的.
发表于 2008-4-21 17:18:14 | 显示全部楼层
是啊,我的图纸也有这种问题,有知道的朋友指点一下,布局里的线型比例该如何来设置?谢谢!
发表于 2008-4-21 22:37:01 | 显示全部楼层
这时因为布局和模型空间里的线型比例比一样造成的。调整线型比例。
发表于 2008-4-22 12:34:53 | 显示全部楼层
版主,若要布局里显示的线型和模型里的一致的话,布局的线型比例该如何设置?有没有规律呢?谢谢
发表于 2008-4-22 23:54:42 | 显示全部楼层
规律还是有的,这和布局的设置有关,就象打印一样,如果布局是按1:1生成的,那布局就和模型是一样的,如果布局是按1:100生成的,那布局和模型就是100倍的关系。其实你可以通过查看视口比例来知道布局与模型的比例关系。(位于视口工具条和状态栏中)
发表于 2008-4-23 14:42:41 | 显示全部楼层
有两个原因,
一个可能是你线型比例过大或过小
这个只要你输入LTS命令进行调整。
另外一个是你可以到线型选择对话框内,具体操作如下
发表于 2008-4-23 14:44:21 | 显示全部楼层
步骤1
发表于 2008-4-23 14:45:10 | 显示全部楼层
步骤2
发表于 2008-4-23 14:46:10 | 显示全部楼层
3
发表于 2008-4-23 14:47:23 | 显示全部楼层
第三步是把那个勾去掉
结果如下
发表于 2008-5-2 11:44:40 | 显示全部楼层
学了!
 楼主| 发表于 2008-5-3 13:29:44 | 显示全部楼层
布局里怎么修改,是用什么命令,还是在布局也点到线上改,这样改了模型里也变了啊?
发表于 2008-5-4 07:22:53 | 显示全部楼层
的确是线型比例的问题,调整线型比例就可以解决这个问题了,按住crtl+1,进入特性对话框修改即可
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.504867 second(s), 57 queries , Gzip On.
