查看: 1194|回复: 3
[必看]:autocad对net framework的应用肯定有bug
发表于 2008-4-27 21:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是在我安装过visual studio 2008后发现的,autocad貌似从2006还是2005开始用cui代替了原来的界面文件,这个cui就是利用net framework框架开发的,但是这东西不知道autodesk公司做了什么手脚,反正有问题,各位可以尝试一下,如果你们安装程序的时候首先自己手动安装net framework这个框架,然后跳过autocad安装程序安装net framework这步,直接启动autocad主程序安装,那么装好后的autocad是不能对cui文件进行修改和编辑的,也就是自定义界面是做不了的,我测试过2006,2007,2008都存在这个问题。比如visual studio 2008在安装时会自动的把net framework1.1-3.5全部装上,这个时候你再装autocad就会出现我说的这个bug
发表于 2008-4-29 00:40:30 | 显示全部楼层
这个应该不能叫BUG吧,CAD肯定是要对其进行加工的,加上CAD所特有的功能,使其能在CAD上更好的应用,就象LISP语言一样。
 楼主| 发表于 2008-5-1 11:10:26 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]这个应该不能叫BUG吧,CAD肯定是要对其进行加工的,加上CAD所特有的功能,使其能在CAD上更好的应用,就象LISP语言一样。 [/B]
这个当然叫bug,你要知道,net farmework是微软公司开发出的类库,自动桌子用该类库开发出的界面程序却无法在公版.net类库下正常运行,这不是bug是什么,同一个系统下只能有一个.net类库
发表于 2008-5-1 12:20:38 | 显示全部楼层
这个的确是bug 。我也遇到过的。
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.416720 second(s), 38 queries , Gzip On.
