查看: 1163|回复: 6
[求助]:我想请教一个问题!困扰我很长时间了!
发表于 2008-5-1 20:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谢谢大家!
我在CAD中画了图,图层设置了各种颜色,在打印的时候却不能完全打印出来!有些颜色的根本就不能打印!我用的是惠普普通激光打印机。请教各位给与指点!谢谢大家!
已领礼包: 2445个
发表于 2008-5-1 20:32:17 | 显示全部楼层
你用的是彩色打印机吗,如果是的话,就是在CAD里设置的打印选项问题。
发表于 2008-5-1 20:33:30 | 显示全部楼层
指定打印样式表为 monochrome.ctb
发表于 2008-5-3 09:42:48 | 显示全部楼层
里面有灰度色、手动调色还有个什么,不要选这两个
再试试看
当然先要定义好比号
发表于 2008-5-5 19:23:06 | 显示全部楼层
预览的时候能显示正确吗,有无图元在不打印层上?
发表于 2008-5-6 00:10:27 | 显示全部楼层
惠普普通激光打印机
表示這是單色印表機,彩色線條會以補點方式表現,所以有的線條會很淡~例如黃色
只要用 zd81 提供的方式:選擇單色打印樣式表即可
是否解決?以何種方法解決?
也請發問者回報分享,謝謝。
发表于 2008-5-8 13:11:38 | 显示全部楼层
CAD里的打印选项问题
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.639940 second(s), 44 queries , Gzip On.
