查看: 3619|回复: 16
[求助] [求助]:对txt文本里的座标重新排序
发表于 2008-5-6 20:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TXT文本中有很多这样的座标数据。
15.5990,5.4574
14.2639,6.8826
12.5492,8.4386
11.6068,6.7388
12.3398,5.8627
14.2246,6.0196
15.7429,6.7127
16.2796,7.9156
14.3817,7.7587
12.9943,7.2357
我想按照X或者Y值的大小重新排列,在LISP里可以做到了么?
发表于 2008-5-6 21:36:19 | 显示全部楼层
<center><h1>通用函数 选择集按照给定组码排序.LSP</h1></center>
<hr /><pre><font color="#990099" face="Fixedsys"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">;;; 通用函数 选择集按照给定的组码值进行排序</span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">;;;</span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">;|;;参数说明:SE  ----要排序的选择集        </span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">              DXF ----排序依据的组码号        </span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">              INT ----如果组码值为一个表,则INT指出使用第几个;否则nil                                 </span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">              FUZZ----允许偏差;若无为nil                                                              </span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">              K   ----T表示从大到小,nil表示从小到大                                                   </span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">    返回值:排序后的选择集        </span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">    示例:(SORT-SE SS 10 0   5.0 T  )  表示按照10组码的X坐标值进行排序,允许偏差值为5.0,顺序为从大到小</span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">          (SORT-SE SS 10 1   3.0 NIL)  表示按照10组码的Y坐标值进行排序,允许偏差值为3.0,顺序为从小到大</span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">          (SORT-SE SS 8  NIL NIL NIL)  表示按照8组码值(图层名称)进行排序,顺序为从小到大             </span></font>
<font color="#990099" face="Fixedsys" size="2"><span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">|;</span></font>
源码见:http://zml84.blog.sohu.com/64213673.html
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:03:01 | 显示全部楼层
不错。可我要将选择集中的圆的座标数据按照排列从小到大输出到TXT文本中,应该怎么操作呢?
发表于 2008-5-9 00:55:47 | 显示全部楼层
希望解决 谢谢
 楼主| 发表于 2008-5-24 09:30:02 | 显示全部楼层
继续等待,呵呵
发表于 2008-6-21 09:42:58 | 显示全部楼层
学习一下。。。
发表于 2008-6-22 20:54:24 | 显示全部楼层
上传一个文本文件作个例子吧
发表于 2008-6-23 08:37:37 | 显示全部楼层
读出__排序____回写
发表于 2008-6-24 18:45:31 | 显示全部楼层
将你的坐标数据赋给一个表 然后用下式即可完成排序
下例是对Y坐标排序,(car 可对X坐标排序)
(vl-sort '((3 5 2) (2 2 2) (4 3 2))
             (function (lambda (e1 e2)
                         (< (cadr e1) (cadr e2)) ) ) )
排序结果 ((2 2 2) (4 3 2) (3 5 2))
用(acad_strlsort "list表")也能完成
发表于 2008-6-24 20:57:13 | 显示全部楼层
不知道要做什么,说得更具体些。
发表于 2008-6-25 23:06:31 | 显示全部楼层
先读到内存中,排序,再写回去
发表于 2008-6-26 14:27:01 | 显示全部楼层
大家方法都不错
学习
发表于 2008-7-2 16:26:29 | 显示全部楼层
非常希望高手解决!!
发表于 2008-7-11 09:04:51 | 显示全部楼层
源码的.
 楼主| 发表于 2008-7-14 10:46:52 | 显示全部楼层
多谢,但附件不能下载。能不能发mail给我,ks_by@126.com。谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.395594 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
