查看: 838|回复: 2
[求助]:框架梁上板深入梁多少
发表于 2003-6-19 10:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以说说吗   我没找到规范  预制板伸入框架梁多少
发表于 2003-6-19 11:42:14 | 显示全部楼层
不考虑抗震的时候,在框架梁上不小于80mm,如果板端伸出钢筋锚入圈梁或板缝时,支撑长度可以为40mm,但板缝宽度不小于80 mm,灌缝混凝土强度等级不小于c20
考虑抗震的时候,在框架梁上不小于80mm,如果板端伸出钢筋锚入圈梁或板缝时,支撑长度可以为65~70mm。
发表于 2003-6-22 13:02:42 | 显示全部楼层
同意楼上
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.686766 second(s), 36 queries , Gzip On.
