查看: 1742|回复: 3
[投票]:重庆的朋友帮帮忙
发表于 2008-5-16 13:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在重庆的住宅地产项目,和规划局人员交流中,发现他们在点式高层的间距控制上不承认角对角和山墙间距,提出的是主要采光面要28m,但主要采光面的解释又是设有主要房间开窗,蛙式一梯四户在东西向没有主要房间和开窗,是不是可以不按28m控制?
重庆的间距有个40m面宽的跳档,再来28m的左右间距,土地利用率太低,城市景观可能不错,项目的经济性不高;
其实我们也不想按15m或18m间距做,那基本只是卫生间距的底线,但是动不动就来28m,太生硬了,反过来限制了户型的组合,也是对使用者的伤害。政策的刀切点影响产品,比如经历过这次地震的伤害,民众对抗震的认识肯定有所提高,如果在政策上很强硬的要求提高,比如达到    标准,也是很不现实也不经济的。
请重庆的朋友示教。另外,听说重庆规划局针对点式间距等问题有补充解释,是否有明文,请告诉那里可以查到。
 楼主| 发表于 2008-5-17 00:15:32 | 显示全部楼层
其实我们也不想按15m或18m间距做,那基本只是卫生间距的底线,但是动不动就来28m,太生硬了,反过来限制了户型的组合,也是对使用者的伤害。政策的刀切点影响产品,比如经历过这次地震的伤害,民众对抗震的认识肯定有所提高,如果在政策上很强硬的要求提高,比如达到日-本标准,也是不现实也不经济的。
发表于 2008-6-15 15:47:43 | 显示全部楼层
第二十一条  相邻住宅建筑,主采光面既不平行,也不垂直布置时的间距:
(一)夹角小于或等于60度时,最窄处按第十九条确定;
(二)夹角大于60度时,最窄处按第二十条确定。
第二十二条  相邻住宅建筑,角与角相对布置时的间距:
(一)两幢建筑均为8层及8层以下,或计算高度均小于或等于24米时:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;
(二)其中的一幢或两幢建筑为9层及9层以上,或计算高度大于24米时:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米。
第二十三条  相邻两栋住宅建筑山墙之间的距离:旧城改造区不小于6米,新建区不小于8米。
发表于 2009-5-20 11:40:40 | 显示全部楼层
第二十条 相邻住宅建筑,主采光面垂直布置时,外墙面与拆迁范围线或用地边界线的距离,在不小于本章其他各条规定间距0.5倍的条件下,其间距为:
  (一)8层及8层以下,或计算高度小于或等于24米,住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于8米,新建区不小于12米;
  (二)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽不大于40米(含40米)住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于12米,新建区不小于15米;
  (三)9层及9层以上,或计算高度大于24米、面宽大于40米的住宅主要采光面与另一栋住宅山墙之间的距离:旧城改造区不小于15米,新建区不小于18米;
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.201131 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
