查看: 1939|回复: 3
[求助]:DWG中插入TIF图的问题
发表于 2008-5-16 14:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到别人的一个正摄影像图文件,其中有CAD图、TIF图,还有一些诸如tfw、bil、blw、dem格式的文件,原以为打开dwg文件图片就应该插在里面,坐标什么都对的正好用,没想到打开后一片空白,因为图片存放位置不对应而未参照,重新找到定义了位置了保存了以后重载,试了很多到还是没有!再看图像管理器还是未参照!!为什么呀!很急!!请大家帮帮忙!!
对了还有一个现象,一般如果是图片没有关联上的话应该会有一个空框的,而这个图上没有!查了半天有说那个tfw文件是光栅文件的坐标参数的,怎么才能吧光栅图导进去呢!!
发表于 2008-5-24 18:31:45 | 显示全部楼层
能不能把你的tfw的参数放上来看看?
发表于 2008-5-24 21:19:43 | 显示全部楼层
我最近也在把一批扫描图转成cad图,学习学习
发表于 2008-6-25 11:12:05 | 显示全部楼层
插入图象的时候,图象文件必须和已生成的CAD文件同在一个目录里(因为这样做可以整个目录拷贝给别人,别人也能用),每个图象文件单独设一层,调整好比例尺,不想显示图象就关闭这个图层,通常情况下不会出现问题的
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.386496 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
