查看: 924|回复: 7
[求助]:morgain的任务书在word里面个别字体出现乱码,怎么办?
发表于 2003-6-19 14:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上
发表于 2003-6-19 15:10:28 | 显示全部楼层
把它保存为txt格式,应该没有乱码
 楼主| 发表于 2003-6-19 15:21:34 | 显示全部楼层
确实是这样,谢谢vcfans
发表于 2003-6-19 16:11:21 | 显示全部楼层
但是小心,就算保存为txt格式,但还是有个别字符丢失
譬如管桩转为方桩的那个 bp 就不见了
发表于 2003-6-21 23:49:00 | 显示全部楼层
如何解决将程序的显示结果复制 → 粘贴到 WORD 中个别字符出现乱码的问题?
  如果要将程序显示的计算结果复制 → 粘贴到 WORD 中,个别字符,特别是希腊字 γ、ξ 等,会变成乱码。这是由于 WORD 对中文兼容性不是很好,不能直接粘贴,而要选择不带格式的粘贴。不带格式的粘贴方法是:
  将计算结果复制后,在 WORD 的下拉菜单 → 编辑(E) → 特殊粘贴(S) 的弹出对话框中选定“无格式文本”,然后“确定”。
发表于 2003-6-22 13:00:49 | 显示全部楼层
使用magicwin。可以及时看,回到程序去修改数据后他也会同时变化。
但发现一个问题就是magicwin好像跟acad2002有点冲突。
发表于 2003-6-25 09:35:39 | 显示全部楼层
Re: 如何解决将程序的显示结果复制 → 粘贴到 WORD 中个别字符出现乱码的问题?
最初由 MorGain 发布
[B]  如果要将程序显示的计算结果复制 → 粘贴到 WORD 中,个别字符,特别是希腊字 γ、ξ 等,会变成乱码。这是由于 WORD 对中文兼容性不是很好,不能直接粘贴,而要选择不带格式的粘贴。不带格式的粘贴方法是:
 ... [/B]
这个问题我已经找到解决办法,如下:
计算书先复制,在“写字板”粘贴;然后在写字板复制所有内容,粘贴到已打开的WORD空白文档就OK!!!
怎么样,是不是很简单呀。
发表于 2003-6-25 10:47:52 | 显示全部楼层
使用“记事本”、“写字板”都可以。
我认为比“选择性粘贴”麻烦点。
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.836383 second(s), 46 queries , Gzip On.
