查看: 1268|回复: 11
[求助]:怎样快速切换同时打开的好多个dwg图形文件?
发表于 2008-6-5 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样快速切换同时打开的好多个dwg图形文件?而不是最小化一个再打开另一个文件。谢谢
发表于 2008-6-5 18:31:51 | 显示全部楼层
CTRL+TAB
看看可以不
发表于 2008-6-5 22:57:37 | 显示全部楼层
CTRL+TAB是肯定可以切换的CAD图
发表于 2008-6-6 06:08:13 | 显示全部楼层
还是安装docbar或idwgtab之类的切换图形来得快.
 楼主| 发表于 2008-6-6 14:03:20 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心,我明白了
发表于 2008-6-6 14:13:36 | 显示全部楼层
CTRL+TAB*-*b
已领礼包: 30个
发表于 2008-6-7 15:27:26 | 显示全部楼层
我提供你另外一个方法,一般人我不告诉他。
1、更改TASKBAR的变量,是0还是1我不记得了,你试一下。
2、用ALT+TAB
这样可以在两个文件中切来切去。
用CTL+TAB可以遍历所有打开的CAD文件,但如果你想在两个文件间切来切去,
使用CTL+SHIFT+TAB
发表于 2008-6-13 16:54:38 | 显示全部楼层
方法还是很不错的呀。
发表于 2008-6-14 06:58:15 | 显示全部楼层
好方法
发表于 2008-6-14 23:20:49 | 显示全部楼层
学习一个,我一直习惯了在<窗口>里面换,原来还有更好的办法
发表于 2008-6-24 10:07:44 | 显示全部楼层
ALT+TAB
CTL+SHIFT+TAB
发表于 2008-6-25 10:47:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.684062 second(s), 54 queries , Gzip On.
