查看: 1205|回复: 7
[求助]:两层别墅有必要设置地下室或者半地下室吗?
发表于 2003-6-19 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个两层的别墅。8度,场地土类别二类,持力层的承载力12吨。现在建筑在考虑要不要做地下室或者半地下室。如果从经济的角度考虑,请问各位大狭,一般地下室的造价是多少?在这种情况下,有必要设置吗?如果作成剪力墙结构体系,那么基础有必要用筏板基础吗?谢谢了,着急!!!
发表于 2003-6-19 19:11:44 | 显示全部楼层
这要根据不同的情况考虑,如果地势有高差,可能做地下室对调整高差有利;如果甲方有要求做地下室,那就不用考虑了;如果地势比较平坦,那就没有必要做全埋地下室了,要是有私家车库,做半地下室也可以了。
发表于 2003-6-19 19:23:14 | 显示全部楼层
请问那个剪力墙怎样做呢??手算??机算??
发表于 2003-6-19 22:15:00 | 显示全部楼层
用得着算吗,那么一点儿
 楼主| 发表于 2003-6-20 08:49:17 | 显示全部楼层
问题是甲方不知道应不应该做,建筑也是新手,要我们结构从造价的角度考虑要不要做半地下室什么的。其实半地下室也不是做私家车库,因为地面就设有车库。半地下室主要是健身房,音响室,储藏间。地势也比较平坦。
发表于 2003-6-20 09:10:57 | 显示全部楼层
如果如楼上所说的,我的意见是半地下室也不要做了,直接在地面增加一层(2.4米)作为储藏室及健身房和音响室,休闲的地方也不显得压抑,从二层室内下至一层。做户外楼梯直接上二层,立面应该可以做得很漂亮的。
 楼主| 发表于 2003-6-20 10:22:02 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的有道理。但是室内外高差是900,冻土深度800,还要预留管道深度,所以基础顶面也就-2.0m左右,如果不做半地下室那需要填很多土的,我觉得造价也不会低。再说做半地下室,其墙体可做挡土墙,还可以防水,何乐而不为啊?再说要建筑改方案,我看可行性不大。因为我们老板做建筑。还有一个问题,因为是半地下室层高比较低,也就2米左右,老板想要我们门上不做过梁,您说能行吗?能做得到吗?我们老板说国外的好多建筑都是门直接搁在楼板下的。楼上的兄弟,你能把您的QQ告诉我吗?我想请教请教你,这样,也许更方便!
发表于 2003-6-20 15:52:20 | 显示全部楼层
我有几个建议楼上看看可不可以接受:
1、根据你说的室内外高差及冻土深度,我觉得基础埋深1800mm足够了(设备管道可以穿墙)。
2、不知道地下水位情况怎样,如果较高则基础采用筏板基础,外墙采用混凝土墙;如果地下水位较低,则可以采用条基,防水由建筑上考虑。
3、至于门上过梁的问题我觉着可以从以下几个方面解决:其一是与建筑协商,层高做至2.2米,过梁照做至洞口顶(门高1900-2000);其二尽可能把过梁上翻到上层;其三(没有十足的把握)将一层楼面板板厚加大,在洞口上的板内附加钢筋(按过梁计算)。
最后还是要你自己确定,别人也顶替不了你的!总之以安全为第一位的,经济上是老板的事!
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 0.505656 second(s), 46 queries , Gzip On.
