楼主: deng8573362
[其他]:[讨论]混凝土质量问题,是谁的责任?
 楼主| 发表于 2009-2-2 00:08:17 | 显示全部楼层
[模板漏浆] 的可能性可以排除,
事实上模板底下的楼板面很干净,没有砂浆漏出,
再有,现在梁的角位系用钉锤凿掉的,
砼离析?
我的看法是:
更大胆的可能是搅拌车在运输途中搅拌机失灵,没有转动,
,输送之前,又没有将砼搅拌均匀.
因为在现场看到,,梁的两边柱子周围漏了很多纯水泥浆.
发表于 2009-2-21 15:11:44 | 显示全部楼层
1、可以扩大抽芯检测同一批、同层同标号其他构件的砼强度,如达到要求的强度要求基本可排除搅拌站的责任。
2、搅拌车在运输途中搅拌筒失灵没有转动这个推测不会出现,应为要是不能转动那砼是怎么倒下来到砼泵上的?怎么输送到楼面上的?
3、如搅拌站提供的砼没问题,那就是施工单位的问题,原因有下:
4、如可确定模板未漏浆那基本就是砼离析所至
5、如果新拌砼的流动性很大偶然有时从泵管送出来的砼都是砂石,也就是离析严重,要是打砼的工人没责任心就把那些砼直接浇倒到那一个构件上就很容易出现楼主所叙述的情况。
发表于 2009-2-28 20:22:23 | 显示全部楼层
1  /    可能坍落度太大    砼局部离析
2/振动过度  离析
发表于 2009-3-17 14:44:31 | 显示全部楼层
我也赞成15楼的说法,看起来不像是混凝土搅拌的问题
可能是振捣过渡造成混凝土离析或者是模板漏浆
我倾向于是漏浆的原因。
发表于 2009-4-2 10:25:43 | 显示全部楼层
第一:看该批砼的现场抽检报告
第二:若检测合格,那就可能是施工问题了
GMT+8, 2026-11-24 12:26 , Processed in 0.382033 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
