查看: 1444|回复: 5
[建议]:理正电气图层状态的导入和导出
发表于 2008-6-18 23:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否导出“图层特性管理器”中理正电气图层状态的导入和导出?
比如线性、线宽等。
发表于 2008-6-19 08:38:28 | 显示全部楼层
是不是希望将当前图中的图层特性导出,然后在另外一张图中根据这个导出的数据修改对应的图层特征?高版本的AutoCAD中应该有这个功能。
 楼主| 发表于 2008-6-19 12:54:56 | 显示全部楼层
不全是,因为我的图,每次画导线的时候都是在“图层特性管理器”自己设定“WIRE-1的线宽和颜色”每次画新的图都得自己重新设置一遍,能否,增加对自己习惯设置线性和线宽的导入和导出选项?
发表于 2008-6-19 18:18:47 | 显示全部楼层
将设置好的图层特征作为文件保存之后,下次需要的时候再导入。AutoCAD应该有这个功能。
 楼主| 发表于 2008-6-19 19:36:21 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]将设置好的图层特征作为文件保存之后,下次需要的时候再导入。AutoCAD应该有这个功能。 [/B]
那和我每次画图前,重新设置一下有什么两样?
不如
发表于 2008-6-20 18:34:57 | 显示全部楼层
导入之后,继续画图,然后存盘。下次再打开这张图就不需要再导入了。
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.328091 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
