查看: 993|回复: 4
[求助]:探索者的问题
发表于 2003-6-19 19:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从主页下载了一个探索者,但是安装后需要加密狗,怎么办啊,
那位高人指教指教!谢谢!!很急
另外,我在打开一些cad,dwg时字体应该怎样处理才能正确显示啊,还有单线仿宋体HZTXT我下载不了啊!!谁有的话,能否提供?
发表于 2003-6-19 19:38:42 | 显示全部楼层
单线仿宋可以在pkpm中取得,将它从pkpm的安装目录下拷贝到cad的font目录下。即可
发表于 2003-6-19 21:27:45 | 显示全部楼层
我发现一个大问题,我用的是以前的并口狗,运行后发现所有的绘图(比如楼梯,基础。。。。)都不能用,全是一些零散的白色线段,然后看系统设置,发现所有的图层名都是一些毫无意义的字母组成的,觉得可能就是这个原因,希望tssd能尽快修正!哪位朋友能把各个图层对应的图层名(比如轴线对应???,梁对应???)贴上来,我改过来看看能不能行!谢先!
今天照着说明书上的把图层名改过来,果然可以绘出图形,但是还是有缺陷,所有的文字都没有了,只有一个竖杠,查看属性是可以看到文字内容的,就是怎么都不能把它显现出来!怎么办?
发表于 2003-6-20 09:29:54 | 显示全部楼层
你的狗需要换一下
最初由 tigernew 发布
[B]我发现一个大问题,我用的是以前的并口狗,运行后发现所有的绘图(比如楼梯,基础。。。。)都不能用,全是一些零散的白色线段,然后看系统设置,发现所有的图层名都是一些毫无意义的字母组成的,觉得可能就是这个原... [/B]
我也出现过这个问题,和探索者公司联系过,要换一把锁。免费的。
发表于 2003-6-22 13:14:24 | 显示全部楼层
谢谢,我也去联系一下
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.409063 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
