查看: 2299|回复: 16
[求助]:嵌岩桩为摩擦型,可否?
发表于 2003-6-19 19:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌注桩直径900,持力层为中等风化岩,frc=5.95Mpa,桩端进入持力层1m,机械成孔,不扩底,
按<桩基规范>5.2.11条设计,Quk=7000kN,其中Qsk=4863kN,Qpk=1367kN,Qrk=925kN.
我的问题是,2/3以上的荷载由摩擦承受,这样的嵌岩桩可以吗?
发表于 2003-6-21 22:32:20 | 显示全部楼层
可以,但不经济。
可以,但不经济。进入2~3倍桩径较经济。
发表于 2003-6-21 22:50:07 | 显示全部楼层
进中风化施工困难,还是少一点好。
发表于 2003-6-22 10:49:17 | 显示全部楼层
我认为嵌岩桩按摩察桩考虑不恰当!中风化或微风化,其桩端土较硬,一般可认为不沉降。这样摩察力就很小。所以,嵌岩桩应按端承桩考虑。
发表于 2003-6-22 15:46:43 | 显示全部楼层
我认同楼上的观点。端承桩设计比较好
发表于 2003-6-25 13:43:28 | 显示全部楼层
我处地标有些说法。土层小于10米,不计Rsk;土层厚但土质不好时(如淤泥、松散填土、可液化土、不稳定土层等),不计。且再计入该项时,考虑则减系数,粘性土去0。6,无粘性土去0。5。
发表于 2003-7-18 13:42:30 | 显示全部楼层
你这个说法成立吗?嵌岩桩应是端承桩类.它几乎没有摩擦承受.
发表于 2003-7-21 00:27:55 | 显示全部楼层
嵌岩桩如果按嵌固计算由三部分组成嵌固,摩擦,端承。一般嵌固较大,而摩擦较小,而要摩擦承但大部分就不经济了。
发表于 2003-7-26 00:51:16 | 显示全部楼层
你说的实际是端承摩擦桩,但是你的持力层条件根本不满足,只能按嵌岩桩考虑。
发表于 2003-7-26 14:47:07 | 显示全部楼层
广东规范扩底时就不考虑摩擦,仅按嵌岩桩考虑,不扩底时可以考虑摩擦,按照端承摩擦桩桩计算。
发表于 2003-7-26 14:53:03 | 显示全部楼层
过去如果持力层是中风化、微风化岩一般不考虑摩阻力。地基规范条文上讲桩长较长时可考虑部分摩阻力(即桩身压缩变形引起)。但你所用桩摩阻力超过总承载力的2/3,嵌岩桩不可能有如此大的变形使得桩摩阻力充分发挥作用。
发表于 2003-8-3 02:11:59 | 显示全部楼层
楼主的假定完全有可能成立只要桩的长径比够大。
发表于 2003-8-15 13:35:22 | 显示全部楼层
假如是指持力层的摩阻力占2/3那么可以,持力层以外的则按新规范不予考虑,嵌岩桩的变形很小,几乎就是桩身砼的压缩变形,所以持力层以上的摩阻力不予计算。
发表于 2003-8-19 10:23:23 | 显示全部楼层
应括底承载力提高比较大
发表于 2003-8-19 10:34:48 | 显示全部楼层
侧摩阻力一定要取,注意当地经验
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 0.645454 second(s), 59 queries , Gzip On.
