查看: 1378|回复: 2
[求助]:文档切换的lsp
发表于 2008-6-23 22:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad自带的ctrl+tab或者 ctrl+f5是多文档之间的切换 这个能不能用lsp程序模拟一个
之前我有这个程序 但被我搞丢了 谢谢大侠了
发表于 2008-6-25 22:42:50 | 显示全部楼层
现在很多工具都具备切换窗口功能。没必要用lsp。
这是我以前写的,已经不用好久了。
;切换文档窗口
;(defun c:11(/ dcl_id li w0 w1 w2 z0 z1)
; (setq dcl_id(load_dialog"tcsya.dcl"))
; (if(not(new_dialog"activ"dcl_id))(exit))
; (setq w1(vlax-get-acad-object)w2(vla-get-ActiveDocument w1)
;  li(vla-get-Documents w1)z1'())
; (VLAX-FOR z0 li(setq z1(cons(cons z0(strcase
;   (vl-filename-base(vla-get-name z0))))z1)))
; (if(>(length z1)1)(setq z1(append(member(assoc w2 z1)
;   (reverse z1))(cdr(member(assoc w2 z1)z1)))))
; (setq li'())
; (foreach z0 z1(setq li(cons(cdr z0)li)))
; (setq li(reverse li))
; (start_list "w0")(mapcar 'add_list li)(end_list)
; (set_tile "w0" "0")
; (action_tile "w0" "(setq w0 $value)")
;(if(and(=(start_dialog)1)w0(/= w0 "0"))
;(progn(unload_dialog dcl_id)
;(setq w0(read w0)z0(car(nth w0 z1)))
;(vla-put-ActiveDocument w1 z0)
;(princ))
tcsya.dcl文件的内容:
activ:dialog{label="切换当前文档";initial_focus="cancel";
   : column {spacer;
   :text_part{label=" 当前文档窗口为";}spacer;
   :list_box{key = "w0";width = 20;height = 12;
                allow_accept = true;}spacer;
   :text_part{label=" 可以双击进行当前文档切换";}
   }spacer;
   ok_cancel;
发表于 2013-6-9 16:47:09 | 显示全部楼层
看不懂哎~~~~~
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.396286 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
