查看: 1616|回复: 1
[原创]:绿色建筑技术词典
发表于 2008-6-26 13:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
B.
1)        被动式节能:如被动式太阳房。
2)        变压式通风道:建设部重点推广项目。通过自力式风帽、止回阀等一系列新技术措施,解决了传统通风道存在的排气效果不稳定、串味等现象,同时还具有尺寸小、构造简单、低噪声等优点,目前广泛应用于住宅建筑之中。可以推广应用到起居室、卧室、办公室等。
C.
1)        窗墙面积比:从节能的角度出发,必须限制窗墙面积比。
2)        窗的开启方式:推拉窗最差,空气渗透量大,最大只能开启50%。平开窗更好,气密性、水密性优,但风向变化时,窗扇会形成挡风作用。上悬内开式,风向房间下方流动,人体舒适度高。中悬式更好,通风效果更佳。立转式窗,其窗扇可根据风向调节,起到导风作用。下旋-平开窗最好,可以随时调整使用功能。
D.
1)        镀膜玻璃:吸热玻璃、热反射玻璃、低辐射玻璃(low-e)。
2)        断热铝合金型材中空玻璃窗:在铝合金型材内注入一条pu树脂,因此型材空腔分离形成断热桥,阻止了热量的传导。
3)        低温采暖技术:通过加大采暖体面积,降低供热温度的办法,如在地板、墙壁、或顶棚内敷设管道,形成很大的采暖面,管道内循环的水温才30度,底板温度不超过29度。这种低温热辐射的方式,其温度场更均匀。“混凝土核心温度调节”是这种技术的一个先进应用。还有低温热水辐射采暖地板技术。
4)        倒置式屋面:保温层放置在防水层上面的一种型式,由于保温层对防水层的保护,使防水层免受气温变化的影响,延长了使用寿命。但必须使用吸湿性低、耐候性强的憎水性保温材料,如聚氨酯和聚苯乙烯泡沫塑料。
5)        地源热泵技术:利用地下常温土壤或地下水温度相对稳定的特性,通过深埋于建筑物周围的管路系统或地下水与建筑物完成热交换的装置。
6)        地域性:发展绿色建筑,应注重地域性,尊重民族习俗,依据当地自然资源条件、经济状况、气候特点等,因地制宜地创造出具有时代特点和地域特征的绿色建筑。
E.
F.
1)        蜂窝玻璃:透光墙体,既能保温又能兼顾保护室内使用者隐私。
2)        风井:包括气井、烟囱、通风塔等多种形式,是一种传统的建筑形式要素。
3)        风力制热:将风能转换成热能。一是由风力机将风能转换成空气压缩能,再转换成热能。二是将风力直接转化成热能。
发表于 2008-7-2 14:53:51 | 显示全部楼层
为什么没有A、E呢?
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.707820 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
