查看: 4299|回复: 8
[求助]:生成剖面图时时代成因符号位置问题
发表于 2008-6-28 13:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成剖面图时生成方式采用“指定插入点”时,时代成因符号不是偏左就是偏右,有没有兄弟碰到这个情况?
发表于 2008-7-2 08:43:43 | 显示全部楼层
只是遇到时代成因有偏转角度的问题,可以下载勘察8.11已经解决这个问题。
 楼主| 发表于 2008-7-2 12:48:01 | 显示全部楼层
非常感谢,试试看!
发表于 2008-9-13 21:34:43 | 显示全部楼层
钉一下
发表于 2008-9-30 14:22:22 | 显示全部楼层
其实还有一个问题,生成的单元层号怎么设置好像都不能变大,总是很小
发表于 2008-12-26 17:56:41 | 显示全部楼层
非常感谢,试试看
发表于 2008-12-30 11:19:03 | 显示全部楼层
请问单元层号是指地层编号嘛?
如是,层号设置变大有两种方式(勘察8.13):
1.直接在生成剖面图对话框“字体设置”页中修改地层编号的大小。
2.地层编号选择自定义方式,放大字体即可,请注意正确设置图块的基点,详见帮助。
发表于 2009-2-2 12:55:56 | 显示全部楼层
还没有遇到,学习一下
发表于 2009-8-11 16:49:35 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.452052 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
