查看: 1715|回复: 3
[求助]:打印机大修后红色变黄色?
发表于 2008-6-29 16:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台HP 3500打印机因故障送去修理时,据说换了主板,取回家连上电脑后,被电脑确定为HP 1400,网上下载相应驱动安装后,打了一张测试页,发现黑色正常,但是微软图标上明显缺少红色,为进一步证实,在画笔中分别用红色、黄色、蓝色画了几条宽宽的线条,打印出来发现本该是红色的线条却变成了黄色了,只是比纯黄深一些。因此,我怀疑打印机电路还有故障,为了避免缺少墨水导致此现象,我特将打印头墨水都补充了一下,再打依然如故。请各位高手帮助判定故障原因。谢谢!
发表于 2008-7-8 11:39:51 | 显示全部楼层
CMYK,红色:C0,M100,Y100,K0;变成黄色:缺洋红M。可能是打印头损坏,洋红色不出墨。
发表于 2008-7-9 23:34:50 | 显示全部楼层
打印头的问题。
 楼主| 发表于 2008-7-10 10:10:42 | 显示全部楼层
谢谢斑竹和Kfhhwj,问题早已解决了,的确是打印头损坏了,更新后一切正常。再次感谢二位!
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.322581 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
