查看: 971|回复: 4
[求助] [求助]:屏幕菜单的使用
发表于 2003-6-19 22:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教!
如何实时更新屏幕菜单的内容
比方说:1、在屏幕中画线时实时在屏幕菜单中显示线的长度
        2、执行某LISP程序后在屏幕菜单中显示多项计算结果
发表于 2003-6-20 00:40:44 | 显示全部楼层
使用grtext函数可以将字符写到屏幕菜单去或状态行,具体语法是:
(grtext 参数一 "字符串" 参数二)
其中参数一指定字符串写入的位置,当为-1是写到状态行,为0时写到屏幕菜单的第一行余此类推,系统变量SCREENBOXES可以报告最大的屏幕菜单行号。参数一的有效范围为0~屏幕菜单最大行号加1。
参数二用来是否加亮显示,为0时不加亮,为1时加亮。(注:在有些平台上必须先将字符写到屏幕菜单上然后再加亮显示。
例如,如果要将“XDCAD”写到屏幕菜单的第20行:
(grtext 21 "XDCAD")
要将其加亮:
(grtext 21 " " 1)
在例如要将1~10写到屏幕菜单的第2~11行:
(defun c:abc ()
  (setq _a 0)
  (setq _b 10)
  (while (/= _a _b)
    (setq _a (1+ _a))
    (grtext _a (itoa _a))
发表于 2003-6-20 01:43:17 | 显示全部楼层
建议不要这样做。
发表于 2003-6-20 01:51:24 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]建议不要这样做。 [/B]
这是为什么呢?说具体一点好吗?这样做会有什么后果呢?
发表于 2003-6-22 21:25:26 | 显示全部楼层
其实我觉得用快捷键加屏幕菜单画图比电击工具条快多了!!!
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.645506 second(s), 40 queries , Gzip On.
