查看: 3975|回复: 8
[求助]:[求助]:这个为什么不能bo
发表于 2008-7-2 16:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,已经用了pl线封闭了一个图形,但是我在cad2004确不能bo,是什么原因呢?
而且经常遇到bo不大好用,视口已经可见了,也封闭了,可还是不行为什么?大家有没有经验啊?
发表于 2008-7-2 17:48:20 | 显示全部楼层
你的图形用boundary命令,不管是创建面域还是多段线,在我的AutoCAD 2009上都是好用的。
 楼主| 发表于 2008-7-7 17:01:18 | 显示全部楼层
bo不了边界为啥
就是下面的这个附件里的文件,为什么不能bo命令呢?找不到边界是为什么?
发表于 2008-7-7 20:08:24 | 显示全部楼层
这是低版本AutoCAD的一个小小欠缺。
对于你的图形来说,解决方法有多个:
方法1. 删除拟合。键入pedit————键入d即可。
方法2. 用高版本的AutoCAD(用AutoCAD 2008和2009都行)。
方法3. 将图形移动到坐标原点附近,再boundary。
方法4. 在接近图形的位置新建ucs以后,再boundary。
 楼主| 发表于 2008-7-8 15:39:39 | 显示全部楼层
高人真多啊,2楼4楼一并先感谢!4楼,用你的方法就我这图3,4通过了,看来我要装高版本了,1的方法键入d是什么意思,没有试成功,可否写详细点
发表于 2008-7-8 16:53:24 | 显示全部楼层
4楼说的方法1应该是这个意思:
发表于 2008-7-9 09:25:48 | 显示全部楼层
是6楼的意思。
发表于 2008-7-18 11:54:51 | 显示全部楼层
bo,有时候图形太大也不行,只能用jion命令一条一条的连接。
上面有人说08、09版改进了这个,等下升级试试看
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:20:00 | 显示全部楼层
哪吒和新手请关照,谢谢两位热心帮助!
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.486714 second(s), 49 queries , Gzip On.
