楼主: cdhua001
[推荐]:初学CAD的练习题
发表于 2004-8-31 13:08:24 | 显示全部楼层
本人已经将图13~24的所有图形打印出来了,但是其他都是黑底的,
如果在CAD里我还知道怎样变白底色。可是现在我无法将楼主
上传的其他图形打印出白底黑图。能否将这些图也象图13~24的图形一样上传一下。
或者,请告知怎样才能将他们另存并变成白底。先谢了!
 楼主| 发表于 2004-8-31 16:26:15 | 显示全部楼层
你下载DWG文件了吗?如果还没有,那就下载一个。
发表于 2004-8-31 16:41:06 | 显示全部楼层
真是些好东西,我水平还差挺多的,一定要加强练习!谢谢楼主
发表于 2004-8-31 22:52:11 | 显示全部楼层
我花了二个小时才摆平
发表于 2004-9-1 09:47:02 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]你下载DWG文件了吗?如果还没有,那就下载一个。 [/B]
我已经下载了DWG文件(你在四楼发的)了并且解压了,
可是每个文件夹里都有三个文件,当我打开的时候什么都没有。
这个是2002的文件吗?它有何作用?
请你将一楼的图的另存步骤写出来好吗?
(保存以后以便打印)
另:当我打开文件时,出来的画面是和R14启动时候的一样。
    DWG的全称是怎样的?什么意思?
 楼主| 发表于 2004-9-1 10:47:30 | 显示全部楼层
DWG文件——AutoCAD 中保存矢量图形的标准文件格式,可以使用相应版本的AutoCAD打开,高版本AutoCAD可以打开低版本的文件,反之则不能。我的图是2000格式的DWG文件,你用R14肯定打不开。
DWG全称是英文,我的英文没学好,不知道怎么拼写。
发表于 2004-9-1 11:04:22 | 显示全部楼层
2005
最初由 cdhua001 发布
[B]DWG文件——AutoCAD 中保存矢量图形的标准文件格式,可以使用相应版本的AutoCAD打开,高版本AutoCAD可以打开低版本的文件,反之则不能。我的图是2000格式的DWG文件,你用R14肯定打不开。
DWG全称是英文,我的英文... [/B]
可是我的电脑上也安装了2005啊?
我已经跟着你的动画演示, 做到第20题了.
 楼主| 发表于 2004-9-1 11:15:14 | 显示全部楼层
因为你的R14打不开我的文件,所以出现空白。
你可以先打开2005,然后用2005就可以打开了。
发表于 2004-9-1 12:07:09 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]因为你的R14打不开我的文件,所以出现空白。
你可以先打开2005,然后用2005就可以打开了。 [/B]
终于可以打开了,经你一指点,突然“醒悟”了,嘻嘻~~
我打印出后发现图形红色很粗且绿色的字看不清楚,
怎样设置?就象你做的图13~24的那样效果一样...
那些图占满了整页A4纸,而且非常清晰,烦请告之。
 楼主| 发表于 2004-9-1 12:13:39 | 显示全部楼层
如下图设置:
发表于 2004-9-1 12:38:42 | 显示全部楼层
我的是2005英文版,打开PLOT打印对话框后,没有象你显示的右上角的选项。
只有纸张大小210x297。
请问你打开的是哪个对话框?
哇,可以了!高兴地说。。。
我刚刚才发现对话框右下角有个小箭头可以点的,
原来它隐藏起来了~~
可是,我的图形没有占满整张A4纸,
是不是应该把纸张设置成297x420啊?
可是我这里为什么没有这个大小的纸张选择?
 楼主| 发表于 2004-9-1 12:45:02 | 显示全部楼层
我的是“页面设置”对话框。
如果你打开的是“打印”对话框,请点击下图所示位置看看:
发表于 2004-9-1 12:50:15 | 显示全部楼层
我选A4纸时这些图形页面有稍宽的边距,
能否让它们占满整个页面呢?
我看到前辈的示图里选择的是A3的纸张,
我这里没有A3,请问怎样设置?
发表于 2004-9-1 23:01:26 | 显示全部楼层
我刚来的,不知怎么挣爱心币?请指教
[爱心币规则]:[/COLOR]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=16884#post16884[/COLOR]
发表于 2004-9-10 20:13:36 | 显示全部楼层
辛苦了
今天是教师节,斑竹您是一位极其有耐心的CAD老师,我这里道一声“老师辛苦了”。祝您节日愉快!
GMT+8, 2026-10-14 03:08 , Processed in 0.533646 second(s), 53 queries , Gzip On.
