查看: 2324|回复: 8
[求助]:请教端头房间门疏散距离算法!!
发表于 2008-7-3 18:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层内廊通到外墙,内廊顶头的房间开两个门,20或22m的疏散距离应从哪个门算起?是从靠楼梯最近的门算起,还是两个门都必须满足?
发表于 2008-7-4 09:00:25 | 显示全部楼层
个人理解为,如果内廊顶头的房间为满足疏散要求必须开两个门,疏散距离应从最远门算起,如果只是为使用方便开两个门,从靠楼梯最近的门算起就可以了
发表于 2008-7-4 15:54:24 | 显示全部楼层
两个门都必须满足。
在深圳,消防审查时要求,走廓的尽端也要满足要求,理由是人有可能跑到走廓尽端再跑回楼梯处。
 楼主| 发表于 2008-7-4 16:47:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位!
发表于 2008-7-9 15:34:12 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-7-15 17:34:21 | 显示全部楼层
我认为最近的门满足要求就可以了~
发表于 2008-7-29 08:54:23 | 显示全部楼层
支持第一位楼主的回答
发表于 2008-7-30 13:33:30 | 显示全部楼层
支持二楼楼主的回答
发表于 2008-8-7 23:03:05 | 显示全部楼层
应该是远的那个门也要满足。
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.469173 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
