查看: 5082|回复: 25
[求助]:室外楼梯面积的计算
发表于 2008-7-6 18:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一建筑物两层,每层层高6米,设一室外楼梯,直通屋面,没有顶盖,每段楼梯高1.5米,共跑了8跑,请问此楼梯在计算面积时,是按一层计算,还是按三层计算?
发表于 2008-7-6 22:30:41 | 显示全部楼层
楼梯都是按自然层算面积
发表于 2008-7-7 10:17:44 | 显示全部楼层
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005第3.0.17条,此室外楼梯应该按两层计算。
发表于 2008-7-8 14:19:51 | 显示全部楼层
3.0.17 有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。
还是自然层
 楼主| 发表于 2008-7-10 17:50:58 | 显示全部楼层
若是此楼梯不通到屋顶,就通到二层,没有顶盖,那就不用计算建筑面积了对不?
发表于 2008-7-13 15:57:32 | 显示全部楼层
梯下没有使用功能,不算面积。
发表于 2008-7-13 17:54:22 | 显示全部楼层
既然是室外楼梯,那么就按自然层计算,按水平投影的面积一半计算面积。若是有围护(封闭的)且有顶盖的,就按自然层水平投影的全面积计算。
发表于 2008-7-15 17:28:22 | 显示全部楼层
就按自然层计算,再除以2。
发表于 2008-7-30 17:44:57 | 显示全部楼层
就按自然层计算是没错的
发表于 2008-8-4 16:43:44 | 显示全部楼层
有永久性顶盖,就按自然层计算,再除以2。无永久性顶盖,不算建筑面积。
发表于 2008-8-5 16:44:21 | 显示全部楼层
有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物的自然层的水平投影面积的1/2计算.
注:若最上层室外楼梯无永久性顶盖,或雨蓬不能完全遮盖室外楼梯,上层楼梯不计算面积,上层楼梯可视为下层楼梯的永久性顶盖,下层楼梯应计算面积.
发表于 2008-8-20 16:09:54 | 显示全部楼层
11楼说的很清楚。所以楼主的答案为:按一层的1/2计算面积
发表于 2008-8-26 18:28:45 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2008-10-8 21:59:15 | 显示全部楼层
不算才对
发表于 2008-10-10 17:26:32 | 显示全部楼层
11楼说得比较精确哦
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.489992 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
