查看: 1098|回复: 0
[求助] [求助]:一个数据读取LISP问题需要解决
发表于 2008-7-7 17:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学LISP把下面格式
1,ar-b86,0,好好的1
2,ar-b87,0,好好的2
3,ar-b88,0,好好的3
4,ar-b89,0,好好的4
的"txt"文件读入,并把每行的第四个字符串写在同一个地方,
现自己编了一个程序如下:但不能运行,希望大家帮助!谢谢!
(defun c:fc ( )
  (setq t1(list 0 0))
  (setq t2(list 10 10))
  (setq f (getfiled "请选择属性文件" "" "txt" 4))
                                        ;打开标准对话框
(setq f (open (findfile f) "r"))        ;打开数据文件
  (while
(setq s0 (read-line f))
(setq s0 (DeleteBlank s0))                ;未读到文件的末尾,去掉字符串前的一个空格。
  (setq s1 s0)
  (setq s1 (CommaFirst s1))
                                        ;调用CommaFirst函数,来判断变量是否到达了以逗号为开头,如果则掉字符串逗号前面的子字符串。
                                    ;并把CommaFirst函数的返回值赋值给变量s1。
                 (setq k1 (- (strlen s0) (strlen s1)))
                                        ;计算出字符串中第一个子字符串的长度。
                 (setq fCH (substr s0 1 k1))
                                        ;把字符串中第一个子字符串赋值给变量fcH。
                 (setq s1 (substr s1 2));把以逗号开头的字符串的最前面的逗号去掉。
                 (setq k2 (- (strlen s0) (strlen s1)))
                                        ;计算出字符串中第2个子字符串的长度。
                 (setq ftcta (substr s0 (+ k1 2) (- k2 (+ k1 1))))
                                        ;把字符串中第2个子字符串赋值给变量ftcta。
                 (setq s1 (CommaFirst s1)) ;调用CommaFirst函数
                 (setq k3 (- (strlen s0) (strlen s1)))
                                        ;计算出字符串中第3个子字符串的长度。
                 (setq fmcbh (substr s0 (+ k2 2) (- k3 (+ k2 1))))
                                        ;把字符串中第3个子字符串赋值给变量fmcbh。
                 (setq s1 (substr s1 2));把以逗号开头的字符串的最前面的逗号去。
                 (setq k4 (- (strlen s0) (strlen s1)))
                                        ;计算出字符串中第3个子字符串的长度。
                 (setq fls (substr s0 (+ k3 2) (- k4 (+ k3 1))))
                                        ;把字符串中第4个子字符串赋值给变量fls。
(command "mtext" t1 "j" "mc" "s" "黑体" "h"  2.5  t2 fls "" "" )
     (princ "\已经完成读取\n")
     (close f)                                ;关闭文。
   (prin1)
  (prompt "\n :生成系统(命令:fc)")
  (prin1)
(defun CommaFirst (s2);CommaFirst函数,来判断变量是否到达了以逗号为开头,如果则去掉字符串逗号前面的子字符串。
   (while
     (/= (substr s2 1 1) ",");判断变量是否到达了以逗号为开头,如果是则退出循环。
     (setq s2 (substr s2 2));去掉字符串逗号前面的子字符串。
(defun DeleteBlank (s3);DeleteBlank函数,去掉字符串最前面的空格。
   (if
      (= " " (substr s3 1 1));判断字符串前面是否有空格。如果有则执行while循环,否则执行(setq s3 s3)这一行。
         (while
             (setq s3 (substr s3 2));去掉字符串最前面的一个空格,如果去掉一个空格后已无空格,则返回已经去掉空格的字符串。
      (setq s3 s3);不是以空格开头的字符串,则返回其原值。
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.360534 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
