查看: 1845|回复: 3
[建议]:室内装饰施工100提醒
发表于 2008-7-10 19:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、防水施工宜采用深膜防水;
2、防水工程应该在隐蔽工程完成并验收后施工;
3、防水施工完成后做2次基水检测;
4、浴室防水层应该不低于1.8m;
5、地漏、阴阳角、管道处应多做一遍防水;
6、地漏应该采用防臭地漏;
7、冷热水管右冷左热;
8、水管尽量不要从地上走;
9、冷水管在墙里要有1cm的保护层,热水管要1.5cm;
10、装PPR管要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来;
11、水斗一定要尽量大;
12、龙头和台盆要配套,不然装不上去;
13、马桶安装不能用水泥,要用硅胶(白色);
14、马桶龙头安装好后要注意保护(成品保护);
15、买马桶时要考虑马桶的坑距;
16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水;
17、卫生间最好不要装电话,容易受潮;
18、卫生间镜子要考虑好尺寸,否则镜前灯容易装高了;
19、卫生间管道最好留检修孔;
20、强电、弱电不能穿在同一根管道里面;
21、左零右相上接地;
22、电源插座距地300,开关1.4米;
23、开关不要装在门背后;
24、插座多多宜善;
25、大功率电器用16A插座;
26、暗盆要用好的;
27、暗盆要跟台面配套,不然装不上;
28、PVC穿线管内电线横截面积,不得超过穿线管截面积的40%;
29、卧室的空调不要对着床;
30、空调洞要考虑向外倾斜,否则排水会流进来;
31、灯尽量考虑双控;
32、卫生间最好安装防溅;
33、阳台上要考虑个护管;
34、电线糟要抹平、竖直;
35、公用烟道 要考虑上逆阀;
36、买来的电器一定要工人看看说明书;
37、说明书保修卡一定要保管好;
38、水泥超过出产期三个月就不能用了;
39、不同品种的水泥不能混用;
40、黄沙一定要用河沙 用嘴尝味道就晓得;
41、墙地砖要浸水两小时以上 阴干后才能贴;
42、墙地砖宁可多买几件不要少买 否则出现色差;
43、一面墙不能有两种非整砖;
44、探缝完成后要立即对瓷砖进行清理;
45、地面贴大理石(浅色)石材背面要做防水;
46、阳角处要割45度角;
47、地砖要向地漏处倾斜,否则容易渗水;
48、墙砖碰到管道口要采用套割方式,这样看起来完整;
49、地面大理石宜开铺;
50、地砖一定要耐脏、防滑不要光为了好看;
51、哑光瓷砖难清理;
52、阳台地砖要注意排水方向;
53、地龙骨最好用烘干落叶松;
54、大的木材料买来后就要风干;
55、木工进场子先要弹水平线;
56、花色面板一进来就要买油漆刷一遍
57、吊肩不能装在吊顶龙骨上;
58、吊顶的吊筋距离墙边不得大于200;
59、花色面板施工时要预先挑色;
60、石膏板要用自攻螺丝固定,进入板面1-2mm,并做防锈处理,不得用抱钉;
61、石膏板钉子之间的距离不得大于200;
62、石膏板要与墙面有3mm的缝以便进行防裂处理;
63、石膏板阳角处最好做阳角条保护;
64、木门的上下眉头处要刷油漆;
65、卫生间门套底部要刷一下防水底漆;
66、房门的大小高低应该尽量一致;
67、家具尽量不要让木工做,做也做不好;
68、橱柜尽量买整件,木工做不好;
69、各种尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了;
70、自己做移门不要做暗轨道,以后没办法维修的;
71、卫生间小的空间,尽量做移门;
72、吃不准的木工活,一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张;
73、钱在手里是硬道理;
74、家里有小孩落地玻璃要少用;
75、一定要让工人好好看图纸;
76、厨房抽届很有用;
77、地板木龙骨平整度是5mm;
78、地板之间缝错开;
79、地板和墙之间要留8-10mm的缝;
80、复合地板长度超过8米时一定考虑伸缩缝;
81、尽量少用中密板做门套;
82、铰链和五金一定要用好的;
83、浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上;
84、中深色乳胶漆施工时,尽量不要掺水,否则容易出色差;
85、石膏板中缝处要上绷带;
86、墙面有缝隙的地方上的确凉布比较好;
87、原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固;
88、尽量买知名品牌油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不用;
89、天气太潮湿油漆不要刷;
90、下一道油漆工必须等前一道油漆干透后进行;
91、油漆涂料的打磨,要等完全干透后进行;
92、金属的背面要做防锈处理;
93、天气太冷,油漆工的质量会差;
94、门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁;
95、天太热要注意通风;
96、贴墙纸时,要在墙上刷清漆;
97、贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来;
98、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差;
99、踢脚下线安装好要用腻子和乳胶漆补缝;
100、磨砂玻璃要用报纸保护好。
发表于 2008-7-23 15:21:25 | 显示全部楼层
不错,多谢
发表于 2008-7-24 10:18:54 | 显示全部楼层
不错,顶一个。
发表于 2008-7-24 16:20:47 | 显示全部楼层
很有用哦
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.404641 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
