查看: 7922|回复: 32
[下载]:【晓东工具箱】 Beta 0.12 版 更新。
已领礼包: 593个
发表于 2002-5-26 11:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新内容:
1、恢复下拉菜单,不再关联屏幕菜单并增加关键字;
2、增加工具条,更多的工具条制作中;
3、图标智能开关/切换屏幕菜单(Only for 2000+),R14用户使用屏幕菜单还需手动打开屏幕菜单;
4、增加控制下拉菜单加载图标,解决天奇中菜单切换后工具箱菜单丢失现象;
5、新增自Beta 0.11版以后论坛提供的程序。
新增模块:
   组 工 具:1.组选开关;2.单选开关;3.制匿名组;4.去组定义
新增命令:
   图块工具:
   新增:1.添子实体;2.改块文字;3.改块颜色;4.炸多重块;5.创建遮盖;6.图块缩放; 7.统计图块;
   曲线工具:
   新增:1.增强转换;2.测量长度;3.封闭曲线;3.绘中轴线
   文字工具:
   新增:1.匹配字高;
   结构工具箱
   新增:1.绘挖孔桩;2.标挖孔桩
6、核心支持系统XdRx_API Build 20508
7、“Control+Shift+X”开关菜单
8、修正BUG:
   1.双线绘制命令等;2.FOR 2002中修改标注字高无效;3.标注改文字时只能标整数
9、说明:屏幕菜单中无效的命令为下一版本即将提供的功能。
下载链接:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=227&down=1
相关演示:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=27100#post27100
发表于 2002-6-3 01:32:15 | 显示全部楼层
工具箱
小东工具箱中好多的工具不能用!说是缺少arx,lisp,程序!
发表于 2002-6-10 01:54:33 | 显示全部楼层
我装完后不能用。点什么工具都没有反应。只有切换屏幕菜单有用。
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-10 01:57:15 | 显示全部楼层
最初由 pai 发布
[B]我装完后不能用。点什么工具都没有反应。只有切换屏幕菜单有用。 [/B]
晓东工具箱现在不支持ACAD2000,如果你是R14或者2002,肯定没有问题。
未来不久,将只支持最新的2002版本。
发表于 2002-6-14 13:47:35 | 显示全部楼层
运行后出现:
我的是XP+R14
发表于 2002-7-3 13:27:58 | 显示全部楼层
怎么还没有更新版?
能不能去掉时间限制咯,提醒一下也就行了嘛,没必要弄得非得改时间才能用萨
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-3 13:32:23 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]怎么还没有更新版?
能不能去掉时间限制咯,提醒一下也就行了嘛,没必要弄得非得改时间才能用萨 [/B]
底层核心XDRX_API build 20630 已经更新了,去下载吧。
按照下载中心的说明做。
发表于 2002-7-3 15:09:33 | 显示全部楼层
问题:解压的字体文件都比我原来的旧,为什么?还要拷贝吗?
发表于 2002-7-3 15:10:29 | 显示全部楼层
解压的字体
发表于 2002-7-3 15:11:48 | 显示全部楼层
我原来的字体
已领礼包: 24个
发表于 2002-7-4 11:51:08 | 显示全部楼层
因该要替换你原来的字体文件,因为压缩包内的字体是改动过了的,里面有很多特殊符号,而AutoCAD本身的字体文件没有加入这些特殊符号。
发表于 2002-7-4 17:03:32 | 显示全部楼层
我用的很好!
我用的很好!
发表于 2002-7-4 17:24:50 | 显示全部楼层
Re: 我用的很好!
最初由 srsh2000 发布
[B]我用的很好! [/B]
你的是不是xp+r14???????
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-4 17:28:02 | 显示全部楼层
Re: Re: 我用的很好!
最初由 enjoy 发布
[B]
你的是不是xp+r14??????? [/B]
晓东工具箱跟系统没有关系,只要你的ACAD可以用,晓东工具箱就可以。
你看看ACAD启动后,在命令上上是否有XDRX_API已经加载的提示?
发表于 2002-7-4 17:57:25 | 显示全部楼层
正考虑干脆升级到2002算了.........
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.497110 second(s), 60 queries , Gzip On.
