查看: 1465|回复: 7
[求助]:autocad2006无法安装
发表于 2008-7-14 09:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从出了.net framework在一个系统中装多个CAD总是有这样或那样的问题。
我系统现在是xp sp3,已经安装了cad2009,由于工作需要,专业工具必须挂在2006下,可是安装出现附图所示的问题,日志见附件。
 楼主| 发表于 2008-7-14 09:47:30 | 显示全部楼层
安装日志:
发表于 2008-7-14 11:23:02 | 显示全部楼层
如果是.net framework問題,就先移掉它吧
重裝時會再幫你裝回去的
另外,建議安裝多版本時,依出版先後順序安裝比較好
 楼主| 发表于 2008-7-14 13:12:11 | 显示全部楼层
.net framework3.5不能卸载啊?
发表于 2008-7-15 03:00:20 | 显示全部楼层
我安裝了2009的程式,並不會安裝到.net framework 3.5,估計是xp sp3的問題
這個我就沒遇過了,因為我還是只用xp sp2的環境
可能要請有相同環境的朋友協助了
另外,有篇資料供您參考,discussion.autodesk.com copy過來的,可能有幫助
主要是簡化xp 啟始環境後進行安裝
To change Windows XP to the Diagnostics start up mode:
1. On the Start menu (Windows), click Run.
2. In the Open box, enter msconfig. In the System Configuration dialog box,
select Diagnostics start up.
3. Click the Services tab and select Windows Installer.
4. Click OK. Restart Windows when prompted.
5. When Windows fully boots, log in as an administrative user and install
AutoCAD per installation documentation
When you finish installing AutoCAD 2006, you can return your Windows XP
system to the Normal start up.
To change Windows XP to the Normal start up mode:
3. In the System Configuration dialog box, select Normal start up.
 楼主| 发表于 2008-7-15 07:05:01 | 显示全部楼层
实际上autocad2009安装需要用到.net framework 3.0和它的languge packet,安装了.net framework3.5也能行,但是就出现了我在顶楼所说的问题。
重装了系统,发现要先装.net framework1.1,也即先装autocad2006,自动安装.net framework1.1,再安装autocad2009,自动安装.net framework3.0,一切都相安无事。
但还想弄明白原因,请有经验的大侠解释。
发表于 2008-9-18 11:27:01 | 显示全部楼层
没有大家说的那么复杂!安装CAD并不一定要规规矩矩的按步骤来,我的经验直接运行安装盘下的ACAD.MSI这个文件,轻松搞掂!不必理会什么.NETFRAMEWORK的版本!
发表于 2008-9-18 15:58:47 | 显示全部楼层
重新卸载了在
安装
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.349230 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
