查看: 1946|回复: 5
[求助]:布局空间标注问题?
发表于 2008-7-16 17:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD的图纸空间里进行标注的时候,为什么有时候标出来的尺寸是实际的尺寸,有时候标出来的尺寸是按比例缩小了的,即数字为实际尺寸除以比例。
发表于 2008-7-16 21:40:13 | 显示全部楼层
首先DIMSCALE应设置为0,DIMASSOC应设置为2,其次:
图形空间中的标注要捕捉的模型空间中的实际图形,没有捕捉不行,仅仅捕捉到模型空间中的尺寸也不行。
发表于 2008-7-17 09:05:50 | 显示全部楼层
模型空间内,如果按1:N出图,可以设dimscale=N,
图纸空间内,如果按1:1画图,可以设dimscale=1,
图纸空间内,如果按1:N画图,可以设dimscale=0,系统自动计算标注比例
同时在图纸空间进行标注必须设置dimassoc=2,也就是关联标注
建议你仔细看看论坛内的相关精华贴,说得很细了
发表于 2008-7-17 14:21:41 | 显示全部楼层
你的标注比例要变成一比一
发表于 2008-7-17 22:40:42 | 显示全部楼层
看来要好好学习了  好多看不懂哦
发表于 2008-7-18 10:29:01 | 显示全部楼层
图纸空间这个就是弄不明白!
很郁闷啊!
GMT+8, 2026-11-22 10:42 , Processed in 0.494208 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
