查看: 1023|回复: 7
[求助]:为什么保存时弹不出文件对话框???
发表于 2008-7-20 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2008-7-21 05:21:51 | 显示全部楼层
情况说得不清楚,保存时弹不出文件对话框,那命令输入区是否有保存文件的提示呢?如有.只要改下系统参数即可filedia=1
发表于 2008-7-21 11:21:15 | 显示全部楼层
问题描述确实不清楚,如果有保存文件的提示,那就用楼上说的做法就可以了,如果不是这种状态,那楼主是不是用打开样板文件(.dwt)的方式后再进行绘图的。这样的话,就不会弹出保存的对话框,你只要用新建的方式,那就肯定会有保存的对话框了。
发表于 2008-7-21 11:56:16 | 显示全部楼层
支持上楼答复,顶!!!
 楼主| 发表于 2008-7-21 13:42:40 | 显示全部楼层
已解决,谢谢各位,命令输入区有保存文件的提示,改系统变量
发表于 2008-7-21 19:21:25 | 显示全部楼层
又学到一招了!
发表于 2008-7-21 22:21:12 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 发表于 2008-7-22 11:33:54 | 显示全部楼层
希望多交流!!!
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.615320 second(s), 46 queries , Gzip On.
