查看: 1087|回复: 5
[求助]:有关动态块问题
发表于 2008-7-28 09:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在普通块创建时,提示路径文件名等信息,在其他文件用到时插入这个文件名的块就可以了,可是动态块创建时没有提示路径,在其他文件用时找不到这个块插入。如果将含这个块的文件插入,块不再动态了。
发表于 2008-7-28 13:54:52 | 显示全部楼层
创建普通块-----然后进入块编辑-----加参数加动作------然后保存-----就是你想要的了
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:23:56 | 显示全部楼层
按你说的不行啊 再次插入到其他文件时不是动态的了
发表于 2008-7-29 13:32:59 | 显示全部楼层
那就是你的其他的图里有同名块,块替换了!在插入到另一张图之前,到另一张图纸把同名块重新命名(rename)!再试!
 楼主| 发表于 2008-7-29 17:04:39 | 显示全部楼层
不是这样啊 你留个QQ号吧 一时说不清,你说这里的要创建或编辑的块存在哪里了?见图片
发表于 2008-7-30 17:04:00 | 显示全部楼层
298025855
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.444865 second(s), 43 queries , Gzip On.
