楼主: aka
[讨论]:该用何种基础?
发表于 2003-8-28 09:16:29 | 显示全部楼层
这种情况可看《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》P163
发表于 2003-9-9 22:16:38 | 显示全部楼层
这种情况,先分析门下基础是否需要,若需要应分析受力情况,然后按地基反梁计算
发表于 2003-9-20 15:10:52 | 显示全部楼层
做成底框砖混结构,基础采用柱下条基。
发表于 2003-9-26 18:19:51 | 显示全部楼层
结构形式是否合适先且不论,采用普通条基是不可以的,应采用柱下条基。
发表于 2003-9-26 18:26:21 | 显示全部楼层
应做成底框结构,根据地基情况可用柱下独立基础或柱下条基等。否则,抗震计算模型无法建立,地震力分配没有依据,计算结果就与实际受力不符。这是我个人的看法。
发表于 2003-9-28 14:42:14 | 显示全部楼层
这种建筑形式是最多的,因为从经济利益出发,业主一般都会要求这样做。我们的习惯是,柱下做单独基础,墙下做条基。容易被忽略的是算柱下基础时未考虑基础面积上的墙荷载。对于纵向刚度缺少横墙的问题,我们是采用折中的办法,纵向当弱框架验算。
发表于 2003-10-15 15:52:46 | 显示全部楼层
结构体系首先满足抗震规范的要求,如果满足的话,由于底层砌体长度较小,上部荷载不能通过墙体扩散到基础(一般按45度角方向传递),建议加大墙体下基础宽度,门洞处采用基础梁
通长设置,按弹性地基梁构造要求设置
发表于 2003-10-20 00:40:12 | 显示全部楼层
用条基就好.
发表于 2003-10-20 00:48:37 | 显示全部楼层
用带肋粱条形基础
发表于 2004-7-3 19:45:35 | 显示全部楼层
用砖混不行的吧!
还是用底框!柱下独基!墙下条基!
发表于 2004-7-4 12:23:59 | 显示全部楼层
我们那一般用柱下扩展基础,然后作拉梁进行拉结
发表于 2004-7-5 17:32:45 | 显示全部楼层
还是老实点吧!作成底框的吧!我做过这样的建筑,基础做的是钢筋混凝土条形基础。
发表于 2004-7-16 21:18:20 | 显示全部楼层
此类情况若一定要做成砖混形式,可以以内框架结构受力分析。外墙洞口开得太大,
那么洞口之间几乎没墙,基本上是一根受力柱在承担荷载,此方向基础可按柱下条基计算。
发表于 2004-8-10 09:52:23 | 显示全部楼层
应按底框设计,我刚刚也做了一个这样的底层车库住宅设计。
发表于 2004-8-10 15:38:04 | 显示全部楼层
建筑应该做底框,基础为独立基础,抗震肯定不能满足
GMT+8, 2026-11-3 00:50 , Processed in 0.954601 second(s), 53 queries , Gzip On.
